Håller på att lägga tak på mitt garage och har räknat ut att 10,5m blir perfekt 35 pannor. Men hur mkt till skall man ha 10.7m eller så det finns lite att spela på eller skall jag såga den exakt 10.5m ?
Det är ett sk lätta undertak med bärläkt 45x70
Förstår inte riktigt din fråga. En betongpanna täcker 30 cm. Jag antar att det är det måttet du har utgått från när du fått fram 35 pannor.
Men du vill väl att pannorna och läkten skall gå från ena gaveln till andra gaveln? Det är väl bara att såga till läkten så att den går hela vägen från gavel till gavel. Sen när du lägger pannorna så kan du ev justera lite, säg att du tex "drar isär" varje panna 1 mm, då har du "vunnit" 3,5 cm på slutet, men detta gör du bara om det behövs för att undvika en kapning i en dal.
Jag kanske har missuppfattat din fråga helt, men jag säger iaf att montera läkten från gavel till gavel (så när som på nån centimeter eller liknande, beroende på verkligheten, trekantslister mm). Sen lägger du ut första raden med pannor och justerar pannraden så att det passar bra.
