Ska lägga ca 12-15 kvm marksten till en liten uteplats.
Enligt byggvaruhuset/leverantören så ska man ha 10-15 cm samkross 0-18 eller 0-30 som bärlager och ca 3 cm sättsand.
Men nu fick jag ett tips av åkeriet, där jag skulle beställa bärlagret, att lägga stenmjöl istället, både som bärlager och sättsand.
Någon som har gjort detta eller har några funderingar eller tips?
Jag är också intresserad av svar på denna fråga.
Vi har i o f s bärlager men behöver fylla upp cirka 15 cm ytterligare och har fått rådet att köra på enbart stenmjöl.
* Hur är priset på bärlager/kross jämför med stenmjöl?
* Finns det några negativa aspekter på ett tjockt lager stenmjöl?
* Kan man fixa lutningen av stenläggningen bara m h a stenmjölet eller måste lutningen vara gjord redan i bärlagret?
Ingen som har några tips/svar?!
Nu har jag grävt ur 20-25 cm ner till kompakt lerjord. Så nu är frågan om jag ska lägga på 15 cm samkross som bärlager + 3 cm stenmjöl (istället för sättsand) eller om jag ska fylla allt med ca 18 cm stenmjöl??
Personligen skulle jag, om jag bara skulle använda ett material, använda samkross till både bärlager och sättsand. Men sedan måste man använda fogsand för att få stabilitet i fogarna.
/Kalle
Bärlagret bör vara grövre eftersom det har en dränerande effekt. Skall du inte belasta med tyngre saker som tex bil så räcker det gott med 15 cm bärlager. Stenmjöl som sättsand och fogmaterial är perfekt.
3-5 cm sättsand.
Räkna baklänges från önskad färdig marknivå:
sten (5-7cm) + 3-5 cm sättsand + 15 cm bärlager.
Glöm inte en markduk i botten INNAN du lägger bärlagret. Förhindrar att bärlagret blandar sig med grundmaterialet.
//A
Snoozer
3-5 cm sättsand.
//A
Precis vad jag, till slut, har bestämt mig för! Skönt att få det bekräftat :-)
Fick 2 kubik 0-32 och 1 kubik stenmjöl för 750:- inkl frakt. Är det ett ok pris?
Om man då som jag har ett ordentligt bärlager på minst 20 cm men behöver fylla upp ytterligare 15 cm innan marksten - hur skulle ni göra då?
Ännu mer bärlager eller är det OK med 15 cm stenmjöl?
Grannen satte sin marksten i fjol på lite olika sätt, där han hade 0-30 som bärlager har det varit stabilt hela tiden men där han använt bara stenmjöl under har det kännts "svampigt" när det var blött i våras.
Han paddade allt material med padda innan stenarna sattes.
Skulle undvika 15cm stenmjöl. Lägg ytterliggare ca 10cm bärlager så får du ca 5cm kvar till stenmjöl.
//A
