Vi ska lägga glespanel 22x120 längs med c/c 300 reglar i golv (golvvärme o klinker/parkett)
Då tycker man ju att istortsett hela ytan blir "bärande".
Men överallt läser man att det ska vara dubbelgips ovanpå. Behövs det verkligen dubbelt lager gips på det underlaget? En bekant har bara lagt 6 mm renoveringsgips på samma underlag.
Om du ska lägga klinker ska du ha dubbelgips och den ska också vara hellimmad.
6mm renoveringsgips + klinker på det underlaget lär inte vara så roligt efter en tid.
Det finns inget "ska vara dubbelgips", kravet är en viss bärighet som om jag minns det hela rätt är 22mm spån på (korrekt dimensionerade) reglar cc300.
I alla fall är 12mm fiberförstärkt flytspackel på 22 spån på reglar cc600 en godkänd konstruktion.
Renoveringsgips ökar knappast bärigheten och kommer med tiden att smulas sönder i ett golv precis som vanlig gips. Till golv skall speciell golvgips användas, men flytspackel är mycket bättre.
Hålla på å märka ord sådär.....
Vilken annan konstruktion på glespanel på bjälkar cc300 tycker du är ekvivalent med spån på cc300?
Ursäkta...
Nu ser jag att det inte var frågan om spån alls. Antagligen kan man inte räkna glesen som bärande överhuvudtaget. Huruvida man då kan lägga dubbel golvgips på cc 300 vet jag inte, men varför inte bara 22 spånskiva? Förutsätter att det inte är våtutrymme...
Vi är i alla fall överens om att ROT-gips är förkastligt :)
Ok nu förstår vi varför man inte kan använda vanligt gips i golv (smulas sönder).
I badrummet kommer vi att flytspackla in rören men i övriga huset?
Varför säger alla att man måste ha två lager golvgips. Det ena skruvas och det andra limmas?
Gips lägger man väl enbart (under klinker) för att det inte får röra sig (som spån gör)?
Om det då både skruvas och limmas så rör sig väl gipset MED spånskivan eller glespanelen i golvet iallafall?
Har problem att få ihop det på minsta möjliga bygghöjd. Det är väl bara i badrum man flytspacklar för att få fall...?
Just nu är allt kaos i huvudet.
Vi har reglat hela huset i cc 300 för att ha valfriheten att lägga klinker var vi vill. Trodde det skulle förenkla. Plus att vi ville läga golvvärme i bjälklaget för att inte bygga på höjden.
Nu har vi svårt att få ihop det på ett bra sätt.
Spånskiva rör sig mycket lite (i jämförelse med trä i alla) vid normala fuktvariationer. Med 12 mm fiberförstärkt flytspackel ovanpå bör rörelserna blir ännu mindre.
I min hall har jag använt den metoden och det har inte spruckit nånstans.
Bryggis: Ett lager gips ger ett dött material närmast klinkern som inte rör sig. Ett limmat lager gips (direkt på spån eller gips limmat på gips) ger en (avsevärt) styvare konstruktion.
Hur du bygger ditt kolv är en kostnadsfråga och kan ju också bero lite på vilket övergolv du ska ha. Jag har av kostnadsskäl lagt reglar på cc30 och sedan glespanel överallt. Där det ligger klinker har jag dubbel limmad golvgips på det. Där jag har massiva trägolv har jag skruvat denna direkt i glespanelen. Parket som ligger flytande skulle jag lägga på en gips även om det funkar utan också. Golvvärmeslangen ligger hela tiden i glespanelen. Badrummet har en helt egen konstruktion.
Tog jag ingen hänsyn tillkostnaden skulle jag lägga spårad spånskiva överallt och sedan flyta med fiberspackel där jag ska ha klinker.
Små skillnader, upp till ett par centimeter, i golvhöjd ska du inte bekymra dig över, det märks inte när allt är klart.
cc30 som du lagt är helt rätt. Utan det tvingas du verkligen bygga på höjden och då blir det för stora skillnader mellan golven (om du inte har samma överallt förstås)
Hittade en annan tråd om golvvärme i glespanel.
Där Matss har skrivit att man kan lägga en stump gles istället för kortlingar (som jag förstår det) och skruva den övriga glesen i den och sen fästa/skruva upp mot golvet.
Det låter sannolikt lättare än att skråa alla kortlingar. Vui har räknat ut att det blir 340 kortlingar vi måste lägga. Phu!
Nu har vi bestämt att det blir glespanel i hela husets med värmeplåtar och slang och sedan golvgips där vi kör klinker.
Tack för svaren, nu känns allt lite mindre komplicerat:-)
