Jag ska bygga en altan som ska vara drygt en meter upp från marken.
Altanen ska gå ca 3 meter ut från huset. Eftersom jag inte vill ha några skarvar i trallen så tänkte jag först börja med en bärlina längst husväggen och göra som man brukar göra, bjälkar ut från huset till plintar i gräsmattan.
Sen tänkte jag lägga ett lager bjälkar tvärs över de första för att slutligen kunna lägga trallen som jag nämnt.
Jag har bjälkar till det första lagret som är 45x180 (?) konstigt mått, de kanske har krympt. Tänkte köpa till bjälkar till det övre bärlagret.
Min fråga är då: På vilket cc-avstånd tycker ni man ska lägga de båda lagrerna?
Och den andra: Vilken dimension bör man då ha på det översta bjälklagret, dvs det som ska bära trallen?
