Tror inte detta är något problem men måste ändå höra med er innan vi sätter igång!
Har en källare på ett 1½-plans villa. Fönsterna i källaren (5 st) är ca 0,5m höga. Har nu tänkte att gräva undan lite av marken på ena sidan av huset och då byta till lite högre fönster (kanske 1m höga). Kan detta va något problem när det gäller bärigheten? Jag tänker som så att eftersom vi inte ändrar fönstren på bredden så spelar det ingen roll, då det är materialet mellan fönstren som bär huset. Funderar även på hur det blir med marken, ger den stöd åt väggen som man då tar bort? Är det någon som gjort något liknande eller har några bra råd? :)
Tack på förhand!
