Vi har ett Hultfredshus från 1967 där alla väggar är av fiberplank. Nu vill vi bygga på en våning och undrar därför om någon vet hur mycket en fiberplankvägg bär.
Dimensionen på fiberplankorna är 95x300.
Det duger bra men en jämförelse med en vanlig reglad vägg.
Mvh Niklas
Mvh Niklas
Vi har också ett hultfredshus från 1967 med ytterväggar som är 95 tjocka.
Vi har ovanvåning men Wc o 2 sovrum, så det borde hålla.
Om intresse finns så kan jag fixa nån bild på hur dom har löst det ute på vinden ovanpå yttervägg.
Vi vill gärna ha en bild på hur dom har löst det ute på vinden ovanpå yttervägg om det går bra.
Vet du om er övervåning är orginal eller tillbyggd i efterhand?
När det gäller isolering tycker inte vi att den är något vidare. Vi bytte en del av fasaden för ett tag sedan i samband med fönsterbyte och la då på 45 mm isolering på in och utsidan. (Det skulle varit 2x45 på utsidan plus 45 på insidan men de som gjorde jobbet hade missuppfattat vad vi ville ha.) Nu känns den tilläggsisolerade väggen varmare än de andra väggarna när man tar på den. Förutom tilläggsisoleringen skiljer sig den väggen från de andra genom att den är klädd med träpanel istället för tegel. Hur mycket det påverkar vet jag inte.
Vår ovanvåning är orginal.
OK, då har vi samma uppfattning om våra väggar=), vi har också isolerat med 45mm fast bara invändigt pga att vi inte vill tegla om fasaden.
Hoppas ni kan se hur dom löst det på bilden, svarar gärna på frågor om ni undrar nåt.
Hej igen
Om jag förstått er rätt har ni ett 1 1/2-planshus där nedervåningen är av fiberplank. Stämmer det? Och i så fall är det "bara" fiberplank i nedervåningen eller är den förstärkt?
Vi har ett souteränghus med nedervåning i betong och ovanpå det en våning av fiberplank. Planen är att bygga på en våning (eller snarare en 1/2-våning). Helst utan att behöva förstärka fibeplanksvåningen.
Du har förstått det rätt, vi har ett 1 1/2 +källare. Vi har "bara" fiberplank, även ovanvåningen är av samma material.
Den enda förstärknigen som finns är den man ser på bilden, den som ligger mellan golvbjälkarna och takstolen.
Hej. Testar att väcka den här tråden drygt 10 år senare. Hur gick det? Blev det någon andra våning? Vi står nu inför samma tankar, men tänkte bygga på en hel våning. Hultsfredshus från 61.
Mvh/ Johan
Mvh/ Johan
