2 428 läst ·
4 svar
4 svar
Bärbar kompressor
Jag behöver fylla på luft i ett expansionskärl(1-2 bar) och tänkte att man kanske skulle köpa en bärbara kompressor som man även kan fylla däck med och kanske blåsa rent lite med.
Det hade varit fint med en som klarar av att dra åt bildäcks muttrar men jag misstänker att det då måste vara en större stationär sak? Så då är det kanske bättre med en stor och en lite då.
Hittade denna för rimligt pris :
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Kompressor/Kompressor-11-8-2000033783/
Antar att man får köpa slang och klocka till.
Finns ju andra(ex Ryobi) utan tank också som går på ström för runt samma summa, vet inte hur de presterar?
Ska du använda mutterdragare måste du ändra ditt krav till "släpbar". Inte nödvändigtvis stationär.
Alternativt gör du som nån jag läste om på ett forum, minns inte om det var här, han skaffade en liten bärbar kompressor och byggde ett luftsystem i garaget.
Till systemet dockade han en stor tank.
Den lilla bärbara kompressorn får då jobba med att fylla den stora tanken och man får då tillräckligt med volym för att kunna köra en mutterdragare kortare stunder. Samtidigt går det fort att plugga ur den lilla kompressorn och ta den med sig dit man behöver.
Det du nämner är två olika divisioner.
Att fylla däck eller dra mutterdragare. För det sistnämnda pratar vi minst släpbar som sagt.
En bra ide för mindre jobb är att bygga om en gammal lufttank på sådär 20 l. utan kompressor, och förse den med inlopp(snabbkoppling) via ventil och utlopp via reduceringsventil snabbkoppling.
Ladda den via en större kompressor som du har fast.
Sedan kan man gå runt och fylla däcken smidigt, eller blåsa 5-10 sekunder.
/M
/M
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tryckluft/kompressorer-och-vakuumpumpar/kompressorer/kompressor-200057/
Brukar gå att få på kampanj för 700kr.
En sån där har jag till dyckertpistolen. Liten och smidig att bära runt vilket jag tycker är viktigt för småjobb. Den duger bra att pumpa bildäck med också.
Du kan dock glömma mutterdragare. Då måste du ha såpass högt flöde att inget på hjul duger, iallafall om saker är lite fastrostade. Bättre då att köpa två.
· Västra Götaland
· 2 553 inlägg
