Jodå, den har jag köpt - och lämnat tillbaka snabbare än du kan säga flaska. Kompressorn i sig är det väl inga fel på - rent funktionsmässigt - men ljudnivån och varvtalet var tamefanken det värsta jag hört... fast jag har inte hört så jättemånga kompressorer.
Jag bytte den mot deras nästan identiska som "endast" bullrar i 85dB. Den är en fröjd att ha i huset jämfört med den du funderar på, men kostar dryga 17-1800 kr.
Jag har också köpt en som jag lämnade tillbaka strax därefter. Den är för liten för att köra mutterdragare, även om man är tålmodig. Dessutom är den högljudd. Köpte i stället en DA-E 195 från www.drift-underhall.se Den är jag mycket nöjd med. 1400-varvs induktionsmotor och tvåcylindrigt block gör att den blir relativt tyst. Går att köra på 10 A säkring. Om jag bara skulle köra dyckertpistol, skulle jag nog gå på Fastings förslag.
Hammarn skrev:
Tack Fasting! Det var precis det jag var ute efter. Då ska jag nog kika på den litet större oljefria.
Den du nu har, har den dubbla manometrar eller en enkel?
Jag köpte följande maskin:
http://www.jula.se/Butik/default.asp?pf_id=SE-200005
...som sagt - den SER nästan identisk ut. Lite sämre prestanda, mycket bättre ljudnivå (85 decibel). Jag kan stå i garaget och blåsa rent samtidigt som kompressorn puttrar. Det gick definitivt inte med den billigare 99-decibellaren.
Jag resonerade som du, Hammarn - vad använder jag egentligen kompressorn till i mitt hem? -Jo, den används som renblåsningsmaskin, cykel/bil/släp/skottkärrepump samt dyckertpistoldrivaggregat. Den duger alldeles prima till detta. Visst, ett tomt däck tar ju sin tid att fylla, men oftast justerar man ju bara trycket.
Jag har aldrig kollat upp firman Drift och underhåll AB, men de verkar ju ha en liten rackare också - 8 kilo tyngre dock vilket sitter i större motor. Frågan är om kompressorn tillhör den ljuddämpade skaran eller ej.
http://www.drift-underhall.se/ShowArticle.asp?ID=449
1250 kr, 18 kilo, 2 hk, 170 liter
Här finns en pdf på 2.19 meg på de blå ABAC-kompressorerna. Den kompressor jag köpte heter "Vento Silent OM 200" och påstås endast bullra 66 decibel...fast det är på hela 4 meters avstånd. Jag tror INTE det är vedertaget att mäta på så långt avstånd. Det är nog därför Jula har klistrat en 85-decibel-klisterlapp på maskinen 8-)
http://www.abac.it/download/04-Blue Line-Cat ABAC.pdf
Ingen orsak. Hoppas den duger för dina ändamål.
[länk]
Db skall man väl mäta på 1m avstånd.
Jag har en av julas mindre (röd modell 7-800:- ) den duger gött till spikpistoler renblåsning mindre lackeringar. men den väsnas 89Db 8-) de är Peltor lurar som gäller.
Jo, jag har oxå skaffat en sådan Jula-kompressor - just för att den skulle vara enkel att bära med sig - håller med om att den för ett helvetiskt oväsen, och länge håller den på oxå, för att trycka upp den lilla, lilla 8 literstanken... som blir tom på ett par småblåsningar. Ska nog skaffa en lite större med oljesmort kompressorblock om man ska köra med maskiner nån gång
Får lyfta denna tråd.
Den föreslagna på Drift & Underhåll verkar inte finnas kvar.
Det finns en som liknar Julas. Kanske nytt artnr.
Den har större motor, mer luft/min och billigare. Vad är felet?
Är det sämre kvalitet?
Nån som har koll.
För övrigt kan jag inte bestämma mig. En 8 liters "väska" eller 24 liters med hjul.
Skall spika med dyckertpicka, blåsa och pumpa däck mm. Duger den lilla, eller kör man ihjäl den efter ett tag?
Mats
Den här du menar?
http://www.drift-underhall.se/showProduct.php?pid=449
Är själv på jakt efter en liten kompressor som komplement till den stora 50:litaren till dyckertpickorna m.m.
Har sneglat lite på sencos kompresorer, någon som testat dessa?? Borde väl ligga i en prisklass ovanför julas??
Timmervikarn -> Skall du blåsa en del så rekomenderas en 24-liters, med minst 2hp, då täcker den absolut dina behov.
Njae, jag skall nog inte använda så mycket luftkrävande verktyg.
I dagsläget är det först och främst dyckertpicka. Sen är det ju inte fel att kunna fylla på luft, och blåsa rent verktyg mm.
Svärfar har en 400 liters, som jag kan använda vid behov.
Det som jag lurar på är om Julas för 1800:- är bättre kvalitet än D&U för 1300:-
Jag har nog bestämt mig för en liten väskmodell, men Hornbach har en Metabo/Electra Beckum 24l för 1400:-
