BirgitS
I hus från den tiden bruka man få kolla hur bjälkarna i bjälklagret mellan de två våningsplanen går. Väggar som bjälkarna vilar på är bärande.
Farstatjej90
Dum fråga nu, men hur tittar jag på det?
Är det ett sadeltak så ser du hur nocken går... oftast går bjälkarna från långsida till långsida och vilar på en hjärtvägg som löper längs med nocken ungefär i mitten av huset. Har du trapphål takkupa mm kan det växlas av i anslutning till dem och då kan det bära av lite var stans... är det fackverkstakstolar så är de ofta självbärande och behöver inget stöd. Allt beror på som du hör... ritningar och ev bilder behövs för att kunna svara. Bäst är att ta dit någon med koll.
Burthen
BirgitS
Ingen dum fråga alls och det man får göra är att öppna upp taket under eller golvet ovanför för att vara säker. Om det finns golvplank direkt på bjälkarna på övre planet så går de tvärs bjälkarna. I hus från 20-talet kan bjälkarna gå åt olika håll i olika rum.
