Hej, vi är precis i början av ett utbyggnadsprojekt. Det innebär att vi kommer att riva en vägg som (förmodligen) är bärande, för att bygga ut köket. Kommunen är kontaktad då det krävs en anmälan.
Innan en expert blir inkallad så tänkte jag fråga, om det är ngn här på forumet som kan bedöma en väggs bärighet. Har ringat in väggen som det gäller med rött.
Tack på förhand för ett superhjälpsamt forum.
  • Ritning av en husplan med en röd ring markerande en tänkt bärande vägg för bedömning av utbyggnadsprojekt.
Är det höger och vänster som är gavlar eller övre och nedre?
Skulle egentligen behöva se en sektionsritning, men det skulle vara knotigt med en bärande snutt där när det på ritningen inte ser ut att vara något bärande mellan rum och sal?
Ser snarare ut att vara hallväggen som är bärande, men det bygger isåfall på att övre och nedre vägg är gavlar.
Bärande väggar går i allmänhet i samma riktning som taknocken, dvs tvärs mot takstolarna. I sådana här hus kan det även vara murstocken som är bärande.
Linnster
Fullständiga ritningen kanske hjälper.
  • Arkitektritning av en byggnad med fasadvyer och planlösningar för bottenvåningen och övervåningen.
Den KAN vara bärande, men det är då lite konstigt att det inte verkar vara något bärande genom resten av huset.
De punktstreckade linjerna på källarritningen kan möjligen visa bjälklagets riktning …
I princip bör man betrakta de flesta av mellanväggarna i ett hus från den här tiden som mer eller mindre bärande. Man kan heller inte utgå från att alla bjälkarna i ett bjälklag har samma riktning. Källarbjälklaget har t.ex. stålbalkar som ligger i husets längdriktning. Vill man vara på den säkra sidan lokaliserar man alla bjälkar först. Det är dock en rimlig hypotes att den rödmarkerade väggen tillhör kategrin mer bärande. I så fall måste väggen ersättas av en balk, enklast i limträ.En lämplig dimension kan vara 90x315 mm. Balken bör i sin tur vila på pelare. Dessa måste placeras så att lasterna kan föras ner till grunden.
