Hej, Jag skall öppna upp en vägg mellan köket och "rum 2" men vet inte om väggen är bärande eller ej. Är den bärande så krävs bygganmälan till kommunen men om väggen inte är bärande så slipper man det.
Kan man via planritningen (se bifogad bild) avgöra om väggen är bärande eller ej.
Huset är från början av 30-talet och konstruktionen är i trä.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 293 inlägg
Den är nog mest troligt bärande, har du inga konstruktionsritningar på huset?
Nej, finns inga konstruktionsritningar på huset tyvärr.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
I hus från 30-talet med plankstomme bör alla längre väggar betraktas som bärande, inräknat sådana som ligger parallellt med takstolarna. Även om en vägg inte är upplag för några golvbjälkar tillhörande våningen ovanför, kan den ha en stabiliserande roll, t.ex. som stöd för en yttervägg. En innervägg kan också fungera som ersättning för en golvbjälke. Man kan heller inte utgå från att alla golvbjälkar på ett plan ligger i samma riktning.
Den markerade väggen är med stor sannolikhet en hjärtvägg. Ska man ta bort den måste den ersättas med en balk. Ytterväggens stabilisering samt anslutningen till murstocken kräver särskild hänsyn.
