· stockholm
· 483 inlägg
om det är den du markerat med =>bärande ?
så är den med stor sannolikhet bärande ... den bär spanten till takstolarna förmodligen.
ska den rivas så råder jag dig att beräkna och montera en avväxling innan du river något
· stockholm
· 483 inlägg
Du måste ersätta bärigheten med någon slags balk eller stöd.
Om du tar bort hela väggen så måste du lägga en balk på en stödpelare vid skorstenen och en ute vid väggen.
Jobbet med beräkningen och monteringen av balken ska du leja bort till någon som har kunnandet... inte kul om det blir fel
1 Mät tjockleken
2 Borra ett litet hål eller öppna så att du ser vad det är för mtrl.
Man kan ibland se mtrlet där det sitter en vägguttag eller strömbrytare. Lyft pålocket!
· Västra Götaland
· 545 inlägg
På ritningen står det "DUROX" det betyder att det kan vara blå lättbetong i väggarna och det står inget om Leca under ritningen - sök på durox på nätet!!!
Takstolarna kan mycket väl vara självbärande utan att ha enorma dimensioner - 8meter är inga problem (men måttet syns inte på ritningen)
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Om nu inte takstolen är fribrande kan du antagligen göra en avväxling uppe på vinden så att det inte händer konstiga saker, och som byggaren skriver kan taket ha tagit dtöd av den icke bärande väggen och då kan du minska nedböjningen med en enkel avväxling.
Men om väggen är bärande får du ta hjälp av konstruktör - och söka bygglov!!!
Har du också kollat vad det är för lättbetong???
Tack för era kommentarer!
De båda mittersta stöden möts ej i nock.
Jag får tillgång till huset den 21/8, då skall jag titta på underram och hur den ligger mot aktuell vägg.
Jag har inte tagit reda på vad väggen är av för material ännu (gör detta den 21:e).
Opps, måste man söka bygglov för att riva en bärande vägg ?!?
Man slutar aldrig förvånas.
Har ni några kommentarer till sidan där det står "Bärande del - Yttervägg" ... vad kan detta betyda ?
