3 813 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Bärande vägg
Har fått problem med sprickor på väggen i vårt nyrenoverade vardagsrum. Är väl troligen sättningar. Vi bor i ett enplanshus på 122 m2 byggt 1991. Vi har ökat öppningen på ett valv med 20 cm i en redan valvad vägg som går genom huset. Vår besiktningsman sa att det bara var ytterväggarna som är bärande, men kan det vara så att det är denna öppning som orsakat våra problem (blir lite orolig). Vad skall jag i så fall göra? Kan det vara så att väggen varit bärande i alla fall? Det är två stora valv i den och den är inte förstärkt utan bara reglad på vanligt vis samt klädd med spånskiva.
Tacksam för svar!!!
Tacksam för svar!!!
Löper väggen längs med huset, vinkelrätt mot takstolarna så kan det mycket väl vara en bärande vägg. Detta är inte säkert att besiktningsmannen visste. Var finns sprickorna?
E det spånskivor ja då kan de spricka inte helt ovanligt....Använd gips!! Och e väggen inte tjockare en 120 mm så är den omöjligt bärande eller visst kan den vara bärande men då är det dubbelgips på den och 120 är då för klent måste vara 145 mm typ.... 2 gips 95 regel 2 gips....
Men som ett tips skruva gips på spån/osb och plywood.
