Vi hade planer på att riva några, vad vi trodde var ej bärande, innerväggar på bottenplan. Men nu när vi började upptäckte vi att den bestod av jag tror är lättbetong, så då börjar man direkt fundera vad man håller på med. Väggarna i fråga är rödmarkerade på bifogad ritning. Jag bifogar även en ritning på bjälklaget mellan våningar, där jag försökt ritat in väggarna i fråga (då de inte är med på den ritningen öht.).De rödmarkerade väggarna i fråga är ~10 cm tjock av vad jag tror är lättbetong (alt. betonghålsten, det är i alla fall väldigt poröst), vilket kan jämföras med yttervägg och vägg nr 3 (grön på bilden) som är ~20 cm tjock i samma material.
Vi hade optimalt velat riva hela 1, halva 2 och hela 3. Men att få bort halva 2 är det viktigaste. Nr 3 kan vi tänka oss att låta vara. Jag tycker att jag borde kunna riva vägg 1 (+2) då den ligger parallellt med bjälklaget mellan våningar, och det finns heller ingen vägg direkt på våningen ovanför. Jag är intresserad av att höra om jag har tänkt rätt, eller om det är något jag har missat?
Har jag tolkat ritningarna rätt och det bara är att ta ner och i så fall är jag lite nyfiken på varför man väljer att mura upp en innervägg? Är det för att stabilisera ytterväggen? Isf skulle jag kunna tänka mig att lämna vägg 1 (men ta bort dörren och halva vägg 2) för att bibehålla lite stabilitet, även om jag tycker att det det redan finns två tjockare väggar som redan löper i den riktningen.
Hoppas det gick att förstå, annars är det bara ställa frågor så ska jag försöka svara så gott jag kan
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Souterrängplan, liksom källare, är ofta murade.
Normalt är inte vägg 1 och 2 bärande. Vägg 3 kan vara bärande, kanske nödvändig för att trappan inte ska rasa.
Normalt är det en mer eller mindre genomgående vägg som är ungefär under taknocken som är bärande i hus från den tidsperioden. I detta hus även väggen längs det stora förrådet eftersom det även skulle kunna användas som garage. I detta fall är det nog väggarna som syns på bjälklagsritningen som är bärande.
Det är vanligt med väggar som är bärande fast det inte finns någon vägg ovanpå. Det är bjälklagret som ska bäras upp och inte väggar.
Tack för svaret! Ja, jag tror du har rätt. Trappen är förankrad i vägg 3, det har du helt rätt i! Jag ser att jag skrev fel i den ursprungliga posten. Den väggen är inte aktuell att riva, utan vill mer visa på att den var i tjockare betong och ritas annorlunda på ritningen. Den onumrerade röda var den jag pratade om som att potentiellt riva.BirgitS skrev:
Taket på bägge sidorna om 1+2 är trä, som är ”inskjutet” ovanför väggen, men spikad i bjälklaget som löper tvär över. Det om något borde tyda på att ingenting bärande tar i väggen öht jag kan tycka.
Är denna vägg bärande? (lättbetong)
Byggmaterial & Byggteknik -
Bärande vägg av lättbetong och trä?
Bostadsrätt -
Sätta skjutdörr i bärande lättbetongvägg
Bärande lättbetongväggar i 50-talshus?
Plocka ned vägg av lättbetong - bärande?
