Blivit med hus och planerar renoveringar inför tillträde. Min undran är om den rödringade väggen är bärande på något vis.
Byggt -46. Har fått lite originalritningar från kommunen, finns nu även källartrappa från utsidan samt att huset är tilläggsisolerat+teglat.
Behövs det någon mer information?
  • Arkitektritningar av ett hus med planlösningar och sektioner, markerat område överst till vänster.
  • Gamla arkitektritningar av byggnadsplaner, handskrivna anteckningar, datum 1 november 1925.
  • Lågkvalitativ, svårtolkad arkitektonisk ritning eller konstruktionsdokument. Datum och signatur syns i övre högra hörnet.
Bästa svaret
Takstolarna ligger i samma riktning som väggen och stöder på mittväggen och ytterväggarna för att bära upp taket och då är den inte bärande. Som synes så går det en mittvägg rakt igen huset. för att bära alla bjälklag.
BirgitS och 1 till
Tack för snabbt svar! Det var min misstanke efter att studerat forumet angående bärande väggar ett par dagar i väntan på ritningarna.
Tänk bara på att det kan bli problem med el om du river den väggen, normalt kommer el uppifrån till strömbrytare och vägguttag + dosor i väggen.. Och för att få ihop det med el, kanske du måste ha en balk som ev någon dosa kan sitta i . Det är inte bara att riva en vägg.
Jajjamän. Tanken är att tråda om huset helt och hållet i etapper, självklart med hjälp av elektriker då mycket el är av det äldre slaget med lite hemmapul här och där. Nya uttag/kontakter/ethernet. Lika bra att passa på om väggarna ska gipsas om osv.
Fortfarande ej bärande? Klätt av nämnda vägg nu, verkar bestå av tjockare plankor i 2 lager, ej kunnat se några reglar överhuvudtaget ännu, gjorde ett hål rakt igenom, inte många cm tjockt. Hela väggen svajjar om man rycker tag med kofoten.
Allt talar för min del fortfarande emot bärande men tänkte ändå dubbelkolla
  • Trägolv och vit snedtak med synbara väggpaneler, del av en metallräcke i förgrunden.
  • Renovering pågår, skalställning, trävägg, skräp och rivet takmaterial på golvet.
  • Träspärr med skada; kofot sittande fast i väggen; missfärgningar och nötning synliga; reparation eller inbrott indikeras.
Svajar den så är den bara en lös vägg och kanske en regel i tak och på golv
Kattfan
