Ska byta fönster i kåken och funderar över om dessa är bärande ? Är som nån slaga låda över som e byggd i playwood aktigt material , har bytt fönster innan men inga dubbelfönster , har dock varit likadant över dem andra som är bytta med o dem som monterade sa inget om bärande... huset är byggt -68 osäker på tillverkare för stunden
Jag är tveksam till att det finns en regel mellan fönstren , det som syns är en list bara , ska ta bort den imorn o se hur de ser ut bakom
Han menade att fönstret i sig är bärande.
Dvs att du kan inte sätta in ett plastfönster där karmen inte bär.
Detta är rätt vanligt på lite äldre hus.
Aha mittstolpen på fönstrena ? Men iomed att det bara är "lådor" över fönstren så könns de ju inte så bärande ? Dem bär ju typ ingen viktA Argastesnickaren skrev:
Precis. Vi hade så på på vår stuga över samtliga dubbel- och trippelfönster. Själva karmen på fönstret är bärande. Det var också plyfalådor ovanför. Bytte ut mot 2x170 reglar för att ta upp lasten från takstolarna.A Argastesnickaren skrev:
Där kan ju vara en liten balk (bjälke) som sitter över fönsterna som kan bära en del med hjälp av fönsterkarmen.
Vi ser ju inte hur huset är byggt, om där vilar tex takstolar ovanpå.
Det vi säger är ju att man kan inte ta för givet att fönsterna inte bär utan att titta närmare på det.
I nya hus växlar du alltid av så att fönsterna inte bär.
Tror att jag kommer sätta dit reglar alt. Limträbalk över! Könns säkrast , är en vägg där det vilar takstolar på
