Hej jag hade tänkt att riva en vägg mellan vårat kök o matsal men är osäker på om det är en bärande vägg eller inte så tänkte jag skulle bifoga original ritning och kolla om någon kan svara på det.
Tack på förhand emil
BirgitS
· Stockholms län
· 48 929 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 929 inlägg
Menar du de små väggbitarna där köksskåpen slutar?
De är knappast bärande. Men annars så är det för lite underlag för att veta säkert vad som är bärande, dock eftersom det ser ut att finnas en balk i öppningen mellan matrum och vardagsrum bör den väggen vara bärande.
Ja det är dom vägg bitarna på ritningen som är tanken att ta bort inte den mellan matdel och vardagsrum vad behöver jag komplettera med för att få en mer säker bild? MvhBirgitS skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Den är inte bärande. Det finns inget att bära där då den antagligen går samma väg som takstolarna. Om det inte en stockvägg. I en stocktimra är alla väggar bärande, även innerväggar.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 929 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 929 inlägg
Hur gammalt är huset?
Det ser i alla fall inte ut att vara så gammalt att det är timrat.
Det är ju en redan en stor öppning mellan kök och matrum, och den är ju inte avväxlad med en balk. Tunna väggar?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nej, de väggstumparna är inte bärande.
