Har planerat att ta bort en bit(ca 4 meter) av en vägg som går mitt i huset(1 plansvilla) , väggen består av stående plank 50mm som är spontade i varandra, kan denna väggen vara bärande?
Enklast är att gå upp på vinden och kontrollera hur takstolarna ligger. Óm de går tvärs över väggen så kan den mycket väl vara bärande.
OBS! Om du är minsta osäker så kontakta en fackman som kommer ut och tittar på det.
Behöver den inte vara. En bärande vägg, ofta placerad mitt i huset bär ofta upp bjälklaget till övervåningen, d.v.s golvåsarna är skarvade omlott över hjärtväggen. I ditt fall är det takstolarnas konstruktion som avgör om väggen kan tas ner eftersom du saknar övervåning. Någon som begriper sig på takstolar kunde kanske uttala sig om detta om du har ritning eller skiss på hur de ser ut. Om väggen är bärande brukar den ersättas med en balk. I ditt fall skulle du i så fall, om möjlighet finns ta upp ett hål i gaveln och stoppa in balken där på vinden samt förankra underarmarna i balken. Det är en snyggare lösning än ha balken nere i blickfånget.
Takstolarna är inte skarvade ovanför väggen och kan en bärande vägg vara "bara" 50mm bred, under väggen i källaren finns det ingen vägg.
Stående spontade plank i den här dimensionen kan mycket väl vara bärande. Ett av mina hus har den konstruktionen. Har du ingen vägg under denna vägg i källaren är den med största sannolikhet inte bärande. Men, konsultera en fackman för säkerhets skull.
