1 363 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Bara ett foder rör som sticker upp??
Borrade vatten brunn idag
Inte fått tag i borraren än men det är ju bara ett foder rör som sticker upp? Bör man inte gräva ner ett par ringar som man petar in slangen i för att sedan gå ner i foder röret? Om man ansluter 1m under mark så får man la den dagen pumpen pajjar gräva ner till anslutningen igen för att få upp skiten???
Finns kopplingar för att kunna lyfta slangen rakt upp och där ena halvan skruvas fast i ett hål i foderröret under mark på frostfritt djup. Så har du bara beställt ett borrhål är det helt riktigt utfört.A Arne999 skrev:Borrade vatten brunn idag
Ok fattar la inte riktigt hur det går till men ja köper va du säger
Är det alltså ett rör som är så flexibelt att det ligger dubbelt i den lilla diametern som foder rhar och bara kan dras upp...skummt ..
Du ska ha en adapter mellan ytterröret och innerröret.
https://emspump.se/main/page/42/productgroup/91/product/1084
Den är konisk passning så när du monterar pumpen med slangen så fäster den i adaptern och tätar.
Den monteras på frostfritt. 1.5m eller 0.5m om du har cellplastskivor runt om.
Precis så ser kopplingen ut och upptill på den finns ett gängat hål där man skruvar fast lyftstången om man behöver lyfta ur pumpen. Inget skumt här utan bara en koppling i rörväggen på foderröret.
Har du beställt pumpmontage så får du detta utfört.
