396 läst ·
2 svar
396 läst
2 svar
Bänkskiva till köks-ö.
Jag ska sätta ihop två skivor av massivt trä till en 114 cm bred bänkskiva. (170 cm lång).
Har blivit rekommenderad ett vanligt trälim, men funderar på om det finns något bättre?
Jag tänker också göra hål och sätta träplugg, samt skruva metallplattor under.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
En limskarv är starkare än trä, så länge man gjort som man ska. Plugg, kex, domino eller annat som gör det lättare att få ihop skivorna utan att det blir skillnad i höjd är bra för just det, men krävs inte för att få det hållbart. Samma sak med metalllplattor, fast de kan till och med göra det sämre då träet kan hindras från att röra sig med fuktförändringar.
Vad är det för trä och hur har du tänkt fästa skivan i ön? Om det är två massiva skivor på över 50 cm bredd kan det bli problem (som går att lösa), men om det är stavlimmade skivor är bredden inga problem. Däremot är många stavlimmade skivor som säljs redan inoljade med något och då är det bhäst att såga bort en del för att kunna limma obehandlat trä.
Ja, det är stavlimmat trä. Ena sidan är sågad, men den andra bör vi slipa lite. Tack för bra råd.Hep skrev:
Då kanske vi hoppar över plugg.😊
