Bygger ett kök och har köpt två st bänkskivor i stavlimmad massiv valnöt på Hornbach. 64x4x3000 cm styck. Har sågat av hörnen på dem i 45 graders vinkel för att foga ihop dem diagonalt till ett vinkelkök.
Har dock märkt att de är inte helt plana, och har blivit mer och mer böjda senaste veckorna. Har av olika anledningar dragit ut på tiden att få klart allting, men sågade ena skivan för kanske 3 veckor sedan. Då var den nästan helt plan enligt rätskivan. Nu är den konkav (grop i mitten) som är ca 3 mm djupare än kanterna. Köpte en fuktmätare (https://www.stanleyworks.se/produkt/0-77-030/stanley-fuktmatare) som inte ger något utslag alls, vilket jag tolkar till att virket är fnösktorrt (<6% fuktkvot). Vi har visserligen väldigt låg luftfuktighet och hyfsat varmt (24-25 C) i lägenheten, men jag kan inte förstå varför skivan böjer sig. Även den andra skivan är lätt konkav (ca 1-2 mm). De är inte fixerade i något ännu och är grundoljade från butiken. Innan jag fogar ihop skivorna så vill jag veta vad jag kan göra för att räta ut dem och hur jag förhindrar dem från att fortsätta böja sig i framtiden?
Jag funderar på om jag ska försöka hitta någon brädgård (är i Sthlm) som kan planhyvla skivorna så de blir helt plana innan jag fogar ihop dem? Men om jag gör det - hur förhindrar jag dem från att böja sig något ytterligare framöver?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 118 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 118 inlägg
Jag antar att du har tagit av plasten och att de ligger på plats på stommar eller liknande? Du har de antagligen torkat snabbare på ovansidan än undersidan och därför kupat sig. Du kan testa att vända på dem så att de ligger uppåner nån vecka å se om det blir bättre.
Stämmer, plasten är av och de ligger på stommarna. Enligt fuktmätaren är de helt torra, kan de alltså bli ännu torrare?S sinuslinus skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 118 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 118 inlägg
Om du har 24 grader inne nu så är det mycket torrare än hos Hornbach.A Amatörmässig skrev:
Förutom det jag skrev innan så kan du såga spår i undersidan halvvägs igenom. Då är det lättare att böja skivan rak.
Tyvärr är din 45 graders gering problematisk. Skivan kommer att variera i bredd efter de olika årstiderna och geringen kommer inte hålla samma mått i framkant som i bakkant.
Trä är skit. 😉
/ Möbelsnickaren
Som @sinuslinus säger så kan du spåra undersidan med en sänksåg.
På undersidan kan du också sätta 50cm fyrkantsjärn på tvären där du har plats undertill. Borra ett par mm större hål 10mm rakt genom järnen och använd 6mm skruv för att fästa i skivan. Då kan skivan röra sig lite.
Hörnsammansättningen gör du bäst med infrästa dominobrickor eller kex. Tre ”hundben” på undersidan av skarven kommer att hjälpa till att geringen tät.
Lycka till!
Dag
Lycka till!
Dag
Har skivorna förvarats plant sedan du tog hem dom, eller lutas mot en vägg?
Att dom är grundoljade är inte samma sak som att de är klara att använda, snarare tvärt om.
Jag skulle börja med att behandla dom, i flera omgångar på båda sidor.
Låt de ligga plant hela tiden.
Har du tur kan detta räcka för att få de så plana en träskiva nu kan bli.
Hjälper inte detta så är det nog dags för förstärkning med kraftiga stålprofiler och ev sågspår.
Som nämndes ovan, använd inte 45 graders skarv i hörnet. Det är ingen bra lösning för bänkskivor i trä.
Om du nu inte kan undvika 45gr skarv är jag lite tveksam till att fixera skarven för hårt, risken är att skivan spricker någon annan stans om den inte kan röra sig som den vill.
Sök på skarvbeslag för bänkskivor, jag tänker på en gängstång med en slags bricka och mutter i varje ända. Ca 3 sådana placerade i urfräsningar på undersidan så kan man spänna lagom, samt lossa vid behov.
(vad är hundben @stigen ? Jag orkar inte googla 😊)
Ah, precis en sådan jag syftade på också. Har aldrig hört att de kallas Hundben.stigen skrev:
Tack för dagens kunskapsinhämtning.
Hej igen!
När jag postade tråden hade jag redan sågat bänkskivan i 45 grader, så det kommer bli en sådan fog. Dessutom tycker jag att det är mycket mycket snyggare när stavarna "möter" varandra istället för att "korsa" varandra om ni förstår vad jag menar. Hoppas att jag slipper ångra det beslutet om några år. Men sågat är sågat, och det kommer bli riktigt snyggt, så länge fogen inte spricker framöver.
Jag har hela tiden tänkt foga med lameller och hundben. Efter att jag postade tråden så tog jag bort all kvarvarande plast från bänkskivorna, vände dem upp och ner (så nu är rätt sida upp, fina snittet blev nedåt när jag sågade) och har låtit dem vara på stommarna i någon vecka nu.
Nu är de betydligt rakare, kanske 1 mm konkava. Tvivlar på att jag kommer få det så mycket bättre. Oavsett så är det nog inget som kommer märkas av när jag fogat ihop dem.
Jag har några frågor dock:
1. Oljning. Jag har avvaktat med att olja ytterligare fram tills nu för att de verkligen ska få acklimatisera sig. Nu funderar jag på vilken typ av olja jag ska köra med. Funderar på vanlig simpel linolja, har oljat ekbord med det och efter ca 10 strykningar så blir det en väldigt fin yta, ser nästan lackat/vaxat ut.
2. Olja snittytorna? Jag har köpt TEC7 som jag tänkte använda som lim i fogen. Ska jag olja fogen med linfröolja innan jag applicerar TEC7 och drar ihop skivorna? Är TEC7 tillräckligt för att hindra fukt från att tränga in i skivan? Kommer oljning innan hindra TEC7 från att fästa och täta bra?
3. Olja undersidan: jag tänker såklart olja in undersidan ordentligt. Hur ska jag tänka med oljning för att skivorna inte ska slå sig när jag oljar in dem? Ska jag olja båda sidorna samtidigt eller en åt gången?
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 118 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 118 inlägg
Skönt att det funkade att vända på dem.A Amatörmässig skrev:Hej igen!
Limma inte skarven.
Olja undersidan och torka av överflödet och sen vänder du på skivan och oljar ovansidan. Undersidan ser man inte ändå.
Blir det inte problem med att fukt kan tränga in om jag inte limmar skarven? Valde TEC7 efter butikspersonalens rekommendation då den ska fungera både som lim och fuktspärr/silikonS sinuslinus skrev:
Kommer säkert bli en del slabb, såklart torkas det upp omgående. Men om något rinner ned i fogen så kommer det bli svårt att torka upp.S sinuslinus skrev:
Räcker det att dra en rand TEC7 "ovanpå" fogen för att skydda den tror du?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 118 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 118 inlägg
Jag har ju redan skrivit vad jag tycker. 😉A Amatörmässig skrev:
Du kan inte lägga fogen uppepå för det kommer bara se fult ut. I såna fall får du göra ett dike att foga i men jag tror inte det kommer hålla.
