Vi håller på att planera köksrenovering och är inne på att fräsa in ledlist i hyllplan (ska inte ha några överskåp) för att få till bra bänkbelysning. Ledlisten i fråga blir nog 24V IP62 från xcen.se. Den ska kopplas till en plejd driver som i sin tur kopplas med stickpropp till uttag och styrs med plejds trådlösa dimmer. Den stora frågan är var vi ska gömma drivern som är ganska stor (L:162, B:62, D:34 mm). Vi ska byta gipsskivorna och jag funderar på om vi i samband med det ska dra rör från bakom hyllplanen (de blir massiva, typ 40 mm tjocka) ned till något av bänkskåpen och gömma drivern där. Är det ok ur elsäkerhetsperspektiv? Ledlisterna levereras med fastlödd kabel som ska kopplas till drivern. Vi kan såklart kolla med elektrikern men renoveringen är en bit bort och vi skulle vilja veta om detta ens är möjligt eller om vi bör titta på någon annan lösning för bänkbelysning. Bifogar bild på det tänkta köket, tar gärna emot andra tips eller ideér om var man kan gömma drivern (de röda strecken motsvarar ungefärlig placering för hyllplanen).
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Ja, har ni möjlighet att fräsa in slangar i väggen och ner i bänkskåpen så är det ju klockrent och så förbereder elektrikern med uttag där nere.
Ett annat alternativ är ju att fräsa in kabel upp bakom skorstenen och sätta trafo/uttag där.
I annat fall beroende på vad där är på baksidan av väggen kanske man bara kan borra rakt genom och placera det på baksidan av väggen ?
Tack för tips! Ska kika på möjligheten att dra kabeln bakom fläkten. Väggen är en yttervägg så kan tyvärr inte gömma den där bakom 😅Paul-Staffanstorp skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Har två ekhyllplan med frästa cob led i. Har även uttag på varje hyllplan som rekommenderas starkt.
Flexrören går ner till under diskbänksskåpet där det även finns uttag (diskmaskin + lådöppnare). Sedan är det draget fram till lampknapparna
Dock har jag nu en dum lösning. Ett zwave drivdon med en vanlig fjärr. Det var nånting med att elektrikern drog en kabel för lite (räknade med Plejd) så återstår att fixa
