135 964 läst ·
3 524 svar
136k läst
3,5k svar
Bank-ID till allt möjligt - ogillar!
Nej dottern tog mopedkort nyligen och vid uppkörningen så tas körkortsfotot och du behöver legitimera dig med pass eller nationellt ID..D Dilato skrev:
inga egna bilder godtas..
Problemen med bedrägerier - fejk-appar och sånt har inget med utgivningen att göra.D djac skrev:
Problemen med BankID ligger på andra områden.
My bad, det var förnyelse av körkort som man kan använda eget foto.Rejäl skrev:
EDIT:
Det här är lite lustigt, ditt körkort är inte giltig identitetshandling för att hämta ut det (eller ja, det ligger i ett kuvert som inte kan öppnas innan du fått ut det)🤔
När du hämtar ut ditt körkort måste du kunna identifiera dig med en godkänd och giltig legitimation. Läs mer om vilka legitimationer som är godkända på Postnords webbplats.
Om du saknar en giltig legitimation för att kunna hämta ut ditt körkort, rekommenderar vi dig att skaffa/förnya någon av de andra godkända legitimationer som Postnord godtar. Ta kontakt med respektive utfärdare av legitimationen för mer information.
Ja, det var ju det jag skrev.D Dilato skrev:
Jag tog körkort och nationellt idkort som två av de vanligaste idhandlingarna. Pass går väl att använda som idhandling också, men ett pass är otympligare än de båda nämnda så jag tror inte att det är så vanligt att ett pass använde som leg.
PostNord godtar väl BankId?D Dilato skrev:My bad, det var förnyelse av körkort som man kan använda eget foto.
EDIT:
Stämmer det?D Dilato skrev:
Från Trafikverket sida
Ditt körkort gäller under en begränsad tid och måste förnyas innan giltighetstiden har gått ut. När ditt körkort behöver förnyas är det Transportsyrelsen som skickar en ansökningsblankett för nytt körkort till din folkbokföringsadress. Detsamma gäller för taxiförarlegitimation.
Så går fotograferingen till
Du fotograferar dig i en fotoautomat på något av våra kontor. Ditt foto skickas sedan digitalt tillsammans med din namnteckning till Transportstyrelsen, som tillverkar körkortet.”Har aldrig hört om eget foto..?
Z Zodde skrev:Stämmer det?
Fotot på körkortet
När du ska förnya ditt körkort behövs alltid ett nytt foto till körkortet. Du kan välja att fotografera dig på något av Trafikverkets utvalda förarprovskontor eller att själv skicka in ett foto tillsammans med ansökningsblanketten (grundhandlingen).https://www.transportstyrelsen.se/s...-korkort/fornya-korkortet/fotot-pa-korkortet/
Vi gjorde det på svärfar i våras. Tog ett foto med mobil och skickade till företag som gjorde om tillkortsformat. Skickade sedan in handlingarna.Z Zodde skrev:Stämmer det?
