J
Jag vet inte om jag har postat i rätt del av forumet, men jag antar att om det är några som kan så är det de som hänger i denna kategorin! ;)
Fråga1: Hur mäter man bladet på sin bandsåg?
Fråga2: Var kan man köpa skenor/profiler så man kan göra anhåll, jiggar? Med skenor/profiler menar jag en sådan skåra som man normalt sett kan se på ett sågbord av cirkel- eller bandssågstyp.
1: Mät diametern på ena hjulet, dela på 2 gångra med 3.14. Mät sedan avståndet mellan hjulaxlarna (när det övre hjulet sitter i normalläge eller mät två ggr, när det är som lägst och när det är som högst och ta ett genomsnitt) (så bra det går, ta bort bordet om nödvändigt) gångra det med 2. Lägg ihop de två talen.
Joblo
Fråga2: axminster.co.uk sök på T-track
J
Finns det något svenskt alternativ? Eller är priset bäst hos axminster? Eller har det kanske med utbudet att göra?
Varför "dela på 2" i första meningen? Då kommer bara det ena hjulet med i beräkningen...
GK100
Fråga 2: är det t-track eller miter track du är på jakt efter? Med den beskrivningen du gjorde låter det mer som miter track, ett sådant där ett anhåll kan glida i, sådant spår brukar finnas på både bords- och bandsågar.
Ett sånt här http://woodworking.mysitoo.com/miter-1000-18-t kan glida i en sån här http://woodworking.mysitoo.com/32-incra-miter-channel
T-track är mer för att spänna fast saker i http://woodworking.mysitoo.com/incra-18-t-track-regular-460-mm
Den siten jag länkade till har bra priser, frakten dock rätt dyr procentuellt om man bara ska ha en skena. Både miter och t-tracks finns på axminster oxå.
Nä. Du skall ju bara ha halva hjulets omkrets sedan går ju bandet vidare, så räkna på ett helt hjul blir två halva..
Fråga1
Jackt har en bra förklaring.....men det skall vara hela diametern gånger 3,14 plus två gånger avståndet.
Fråga2
Vad är det för bandsåg du har? Spåret i bordet är inte standardiserat. Som jag förstår din fråga så söker du någonting som passar i spåret i ditt bandsågsbord?
Med största sannolikhet blir du då tvungen att specialtillverka delar enligt behov.
jackt
Fast nu blir jag lite snurrig.. :)
Är inte omkrets=radie*pi?
Om inte min beräkning stämmer, fyll gärna på med rätt.. (Lite julmossig i huvudet..)
Omkrets = diameter × pi
jackt
Absolut, men du tar bara med klingans längd utmed ett av hjulen (dvs en halv omkrets) i slutresultatet.
Ser nu att du insett vad felet var... ;)
jackt
Det är diametern så dela inte med två där. En omkrets plus två gånger axelavståndet om hjulen är lika stora.
jackt
Jag är inte en expert men kan man inte ställa ner översta hjulet o sen använda sig av ett band eller liknade. För era formler fattar inte jag.
Jag köpte en liten Inca för nån vecka sen så jag följer denna tråden med nyfikenhet.
Det enklaste sättet att få reda på bladlängden är nog att läsa manualen, 1850mm ska Incan ha om det är modellen med 2 hjul http://m.imgur.com/a/MhUvj
Fredrik.engdahl
