Tänkte göra mig av med bandsågen, lyckades dra sönder bladspänningen i morse när jag skulle såga lite. Jag vet inte om det går att svetsa den till fullstyrka igen eller om den finns som reservdel, men jag tänkte att det får nästa ägare ta reda på. Jag har redan lagt mer tid än jag tänkt på den här som jag köpte begagnat och lessnat på att mecka, nästa blir nog en ny såg för mig.
Man skulle nog även behöva fixa lite mer med bomberingen och bladstyrningen för att få den att prestera i toppskick igen. Dock så var båda hjulen fint balanserade och lagren kändes väldigt bra, du kan alltså inte provköra maskinen innan köp eftersom bladspänningen är paj, men om du vill snurra på hjulen och se att de är balanserade så går det bra. Jag slänger även med ett gäng sågblad.
Max såghöjd: 350mm
Max sågbredd: 570mm
Hjuldiameter: 600mm
Bladlängd: 4350mm
Höjd: 205cm
Vikt: 150kg? (enkelt att ta bort båda hjulen, bordet, och dörrarna så blir den inte så tung att frakta)
Effekt: 3-fas, 380V. se bilder på typskyltar för mer info
Priside 2-3000:- vänta någon vecka innan du kommer med skambud. Ni kan även söka på forumet då jag skapat några trådar om denna maskin senaste åren.
Trasig bladspänningsdel från en bandsåg på en arbetsbänk i trä, med metallverktyg i bakgrunden.
Trasig bladspänning
Skylt på maskin märkt "sernbrandts maskin ab" med tekniska specifikationer: 600, 4886, 380, 2.2, 5.4.
Gissar att 2.2 och 5.4 är ampere och kW eller HP, oklart vilken som är vilken dock.
Grön bandsåg med trasig bladspänning i ett garage; flyttlådor och verktyg omkring.
Grön bandsåg med öppna dörrar, visande blad och dubbla hjul. Maskin i verkstadsmiljö, trasig bladspänning och sågspån synliga.
Närbild på en bandsåg med trasig bladspänning och synliga justeringsskruvar. Verktyget står på ett grönt underlag med dammig yta.
Närbild på en bandsåg med ett synligt sågblad och delar av spänningsmekanismen, märkning "MEGA" på sågens justeringar.
Typetikett för bandsåg, modell SR 600, med angiven bladlängd 4350 mm och motoreffekt 380 volt. Text om säkerhetsföreskrifter och underhåll.
Bild av ett bandsågbord med ett måttband utlagt i vinkel för mätning. Ett pappersdokument med instruktioner ligger på bordet.
Närbild av en bandsåg där en måttstock är fastsatt nära bladet, omgiven av en verkstadsmiljö med några cykelhjul i bakgrunden.
Bandsågsmotor och dess upphängning med damm på ytan, en del av sågens mekaniska struktur syns.
Grön bandsåg med trasig bladspänning och dammsugaranslutning i en verkstad. Visar maskindelarnas monteringsdetaljer.
  • Bandsåg med synligt hjul och bladspänning, maskinen är i defekt skick med trasig bladspänning, och säljes begagnad.
  • Instruktionsblad för bandsåg, med text om användning och underhåll av sågblad och drivhjul.
  • Närbild av en bandsåg med löst mätband över sågbordet, visar detaljer kring skärspåret och mätmått.
skyisthelimit
