Ballofixens vred har gett upp (vridet inte runt kulan som stoppar vattnet) och jag ska byta. Det är en ballofix som i ena änden är ansluten till ett 12 mm rör med en klämring. På andra sidan är tvättmaskinsanslutningen direkt kopplad. Tvättmaskinsanslutningen är 25 mm, men däremellan sitter något jag inte kan identifiera. Jag vill heller inte ta bort och kolla då det måste stängas av hela husets vatten.
Vad för ballofix ska jag köpa?
https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-foravstangning-10x15r-ut/
Typ en sån. Finns otaliga märken och går att köpa på varenda byggaffär, står det något märke på klämringen på befintlig? Om du får tag på samma märke kan du bara byta ventildelen då. Annars bör du kapa röret och sätta på den nya. Glöm inte stödhylsa.
Det ser ut som det är ahlsells A-kulan. Men frågan är om den har slät ansats så gummitätningen tätar OK och inte skärs sönder. Kikar man på ahlsells bild så är det ej slät ansats, utan klämringsände (dom har bara tagit bort mutter+kona).
12xR15 har RSK: 8542342
Produktblad:
https://docviewer2010.ahlsell.com/Default.aspx?id=8542342&sp=PRODB1
Produktblad:
Tack för era svar. I dagsläget har jag inte koll på märket men den sitter i en lägenhet från 1999, huset är byggt av Skanska.
Jag är medveten att den ena sidan ska ha en 12 klämringskoppling, men är förminskningen på andra sidan från 25 till R15?
Den gråa bussningen är dimension 15x20. Och ja, den brukar följa med tvättmaskinen vid nyköp.
Vill man hellre ha en i förkromad mässing så finns det också att köpa:
http://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/overgangsnipplar/rsk-8186778-overgangsnippel/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/R...ngskopplingar/Overgangskopplingar-2000033275/
20-gänga är ca 27mm utvändigt.
25-gänga är ca 34mm utvändigt.
Tack.
Att sätta dit en ballofix av annat märke på 12 röret som har muttern och klämringen kvar innebär en risk. Men det är väl inte så att det kommer att läcka för att man sätter dit en ballofix av annat fabrikat? Har ingen större lust att såga av röret. Det är dessutom i ett badrum så det är ingen katastrof om det kommer att läcka något. Då kan jag kapa röret och plugga in en ny ballofix.
F.ö. är det vanligt att vredet "slirar"? Förmodligen kan jag ta bort vredet och vrida med en skiffnyckel men det är min åldriga svärmors lägenhet och hon bör nog ha ett lättvridet vred.
Ska det vara helt korrekt så är inte endast ballofix godkänt.
Det ska sitta lätt åtkomlig tappventil med godkänd backventil.
Men ska du bara byta ballofixen så tror jag du gör rätt i att köpa A-kulan enligt ovan.
http://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/produkter/tappventiler5096.html?tx_mmpdb_pi1[product]=1805&tx_mmpdb_pi1[via]=16&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=d9f80284f653b0c2ee52a7c383492aee
https://www.vvsochbad.se/Vattenfoer...ppventil-med-vaeggfaeste-vaendbar-398476.html
