Jag har isolerat golvet i min snickarbod med asfaboard och 45mm isolering. Snickarboden är i en gammal lada med ca.150mm timmer.
I timret sitter det balkskor fästa som håller golvbjälkarna på plats.
Mitt problem är att jag får kondens/is där balkskon ligger i isoleringen.
balkskorna hänger ner ca. 20mm under stock konstruktionen och jag kan inte isolera under balkskorna tyvärr. Jag kan få dit ytligare 45mm isolering i golvbjälklaget, men vet inte om det kommer att hjälpa? Jag håller ca.10-15 grader i snickarboden men det är ju -20 ute. Marken under har plast och torpargrunden är väl ventilerad, eftersom den står på natursten med stora springor. Jag har precis tagit bort golvet och frilagt alla balkar så jag kan komma åt problemet. Hur ska jag eliminera detta problem?
Ta bort balkskorna?
Isolera ytligare 45mm?
Pu isolering på balkskorna som hänger fria i luften i grunden.
Det är de möjligheterna jag ser....
Tack på förhand!
Grundproblemet är väl troligen att isoleringstjockleken inte är tillräcklig för den temperaturskillnad som blir.
Det går ju att testa med om ytterligare 45mm ger önskad effekt.
