10 011 läst ·
10 svar
10k läst
10 svar
Balksko i kombination med ankarskruv
Har läst mycket här men blir inte riktigt klok på detta med att blanda metallmaterial med varann och med tryckt virke och dessutom utomhus. Ingen tråd verkar sluta med att man kommer fram till något.
Jag bygger trädäck och har bestämt mig för att använda balkskor till reglarna. Impregneringsklass A och reglar 45x195.
Biltema har inte balkskor för 45x195-reglar (om man vill kunna skruva hela vägen upp) så jag hittade istället hos Bauhaus och Hornbach Jomas variant. Detta är exakt samma produkt och Bauhaus beskriver den materialmässigt som varmgalvaniserad plåt medan Hornbach skriver stål, zink. Hornbach nämner dessutom att denna endast är för inomhusbruk. Där sket det sig. Biltema och Bauhaus nämner inget alls om miljö för balkskorna. Är varmgalvaniserat och varmförzinkat samma sak, vilket jag fått för mig?
https://www.bauhaus.se/balksko-joma-45x197mm-utatvanda-flikar#go-to-description
https://www.hornbach.se/shop/JOMA-Balksko-kombi-45-x-197-VFZ/5119901/artikel-detaljer.html
Ankarskruv tänkte jag använda för att fästa reglar i balkskor och balkskor i bärlinor. Elförzinkat går bort förstår jag. Biltema säljer ankarskruv C4 där de nämner ytmaterial/coating men inte skruvens material. Kan jag använda dessa?
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/byggskruvar/ankarskruv-250-st-2000034545
Tydligen är rostfritt A4 bäst ute och dessutom lite tåligare för rörelser, men ihop med varmförzinkade balkskor ska man undvika det? Blir det galvaniska strömmar med rost på balkskor som följd? Rostfria balkskor är inte att tänka på med tanke på pris och antal som behövs.
Hjälp! Vilka balkskor ihop med vilka ankarskruv? Finns det balkskor för utomhusbruk?
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
287 kr inkl moms
319 kr
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det bästa är att inte använda balkskor alls. Om man måste ha rostfria balkskor eller liknande beslag får man göra dem själv av bockad rostfritt plattstål. Man kan också måla dem (de förzinkade alltså). Vanliga förzinkade balkskor har dock så kraftigt gods att de inte rostar i första taget även omålade. Galvade stolpskor håller länge även i korrosiv miljö.
När det gäller skruv är det en helt annan femma. Utomhus är det bara A4 (syrafast) som är helt säkert. I kustnära lägen fungerar inget annat i längden, I synnerhet inte när det gäller trallskruv. Kan man använda galvad fransk träskruv, som kräver ganska stora hål i beslagen, behöver man normalt inte rostfritt.
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
297 kr inkl moms
330 kr
Tack för utförligt svar Justus.
Balkskor blir det även om jag vet att det har sina svagheter. Det är bara ett litet altanbygge så om något går snett kan jag alltid med relativt enkla medel fixa det.
Godstjockleken på balkskor jag hittar verkar vara 2 mm varmförzinkad plåt. Räknar du detta som ”tjockt” när du skriver att det tar lång tid att rosta sönder?
Kör gärna A4-skruv då jag vill ha tålighet och trallen kommer definitivt skruvas med detta. Det är inga problem att köra A4 ankarskruv till varmförzinkade balkskor menar du? Nu är vi inne på det här med att blanda metall-material och utanför min kunskap...
Exempelvis: https://www.velltra.se/product/ankarskruv-a4-48x40-250st-
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lite rostfläckar blir det, men till sönderrostning tar det nog sin tid. A4 skruv tror jag man kan använda ihop med det mesta utan risk för galvaniska element. Velltra måste vara billigast i landet på skruv...
Beroende på hur konstruktionen ser ut så hamnar ju ofta en trallbräda ovanför balkskon. Eftersom den då sitter ”torrt” så blir varken balkskons eller skruvens rostskydd så hårt belastat, det går då fint med galvad ankarskruv också.
Ankarskruv CCS Zinkflakes C4 utomhus FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag.
139 kr inkl moms
155 kr
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag håller med @Maximarcus utom på sista punkten. Åtminstone här i Blekinges kustband, där jag bor, går det inte att använda förzinkad skruv utomhus någonstans. I varje fall inte om man vill kunna skruva ur den igen. Ja gissar att förhållandena är snarlika i stora delar av Skåne. Galvad ankarskruv tror jag inte finns. Förr, innan skruvdragarnas ankomst, var mässingsskruv den enda skruv man använde utomhus, förutom galvad fransk skruv. Problemet är inte nytt.
Tack för er fortsatta input.
Jag bor visserligen inte vid havet men här (i Skåne) regnar det horisontellt pga ständigt hård vind över åkrarna. Trädäcket får åtminstone den mest skyddade platsen på tomten.
@justusandersson Det är ju nästan som att A4-klassad ankarskruv inte existerar heller. Hittade ju visserligen några när jag sökte, men det mesta är inte A4 utan olika ytbehandlingar. Förvånande.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är nog inte så konstigt. Den mesta användningen av ankarskruv sker i invändiga byggnadskonstruktioner, som t.ex. infästning av takstolar. Många bygghandlare har inte A4 klassad skruv på lager, utom trallskruv, för att efterfrågan är begränsad..
