vi har en balkong på andra våningen som läcker in.
det ligger någon form av plattor som spruckit och är helt lösa.
jag skulle jätte gärna vilja ha olika tips på lösningar på detta.
funkar detta exempelvis:
lägga korrigerad plåt ovanpå plattorna och sedan reglar i dalarna på plåten och sedan trall ovanpå det?
Det kan bli svårt att få tillräckligt fall, och täthet, på korrugerad plåt.
Man kan anv dubbelfalsad slätplåt istället.
Lite svårt o veta vad du menar, är det en gjuten balkong?
Hur läcker det in? In i huset?
Är det en betongbalkong, med rum under? Gamla klinkers som frusit sönder genom åren?
Korrigerad plåt tror jag inte på, men många gamla hus har, som anaitis beskriver.
Själv håller jag på att renovera min balkong, som visserligen inte har något rum under, men eftersom vattnet siprar igenom balkongen, så blir det frostsprängningar och elände under.
Jag har bilat bort de gamla klinkerserna, och sättbetongen (eller vad det kallas) under, och har kommit ner till ett lager kallasfalt, som jag när (om?) det slutar regna, skall ta bort och ersätta med hidroflex från biltema, jämna ut och lägga ny klinker. Hidroflexen vet man ju iofs inte hur länge den håller, men asfaltsmeten tror jag absolut inte är bättre, så..
