Jag hjälper sonen med att bygga om en gammal ladugård till hemmaverkstad. För att få fri golvyta behöver vi stötta upp de befintliga takstolarna i rundtimmer med stålbalkar. Vi håller på och gjuter fundament för de stolpar som skall bära upp balkarna. Balkarna skall alltså ligga under de befintliga rundtimmerbalkarna tvärs huset. Stålbalkarna blir 8 m långa. Lasten kallas väl för utbredd och mitt på är den 700 kg, vilket vi mätt upp med en pallyft och en pallvåg. Finns det någon som kan räkna ut vilken dimension på I-balk som vi behöver? Man behöver inte ta hänsyn till snölast, eftersom det är plåttak och vi befinner oss nära västkusten.
Anders
Jag förstår inte belastningsfallet riktigt.
Du skriver om utbredd last vilket jag kan köpa med tanke på att det är ett antal takstolar längst hela balkens längd, men sen skriver du att mitt på är lasten 700kg.
Trycker varje takstol med 700Kg på stålbalken?
I så fall, hur många takstolar är det?
Hej Gabbe
Äntligen har jag fått tid att svara! Stålbalkarna är tänkta att ligga under och stötta varje takstol, alltså tvärs byggnaden, inte längs med.
HUNTER
I detta fall beror valet på balk mest på vilken nedböjning som kan accepteras.
Jag har räknat med en nedböjning på max 35mm mitt på balken.
Som extra säkerhetsmarginal har jag även räknar på 700kg punktlast på mitten vilket är betydligt tuffare för balken än utbredd last.
Följande balkar klarar ovanstående med en max nedböjning på 35mm (ink egentyngd).
IPE 180, HE160A och HE140B.
I västra götaland räknar man med en snölast på mellan 1,0-1,5 kN/m^2 beroende på var man bor
