Jag har en fundering på avluftningen, enligt konstens alla regler skall den sitta längst bort i kedjan, och i såna fall måsta jag då dra den som ett liggande S, dvs som ett stort vattenlås innan jag kan dra den upp på taket, och då undrar jag om att fungera, det kanske skulle kunna komma ner kondensvatten från det lodräta röret och samlas i botten på S:et? Skall jag i såna fall välja att ansluta avluftningen mot avloppsröret längre ner (ej högsta punkten), dvs att det inte kommer komma längst bort i kedjan. I såna fall blir det, avloppsbrunn, diskmaskin och diskbänk, avluftning, dusch, tvättmaskin och handfat (Vi har mulltoa så ingen wc).
Jag har min avluftning i nära anslutning till utloppet - inte "i längst bort i kedjan". Har funkat sedan 1967...
/V
Staffans2000
Får du ett "vattenlås" med din S-konstruktion, så kan det lika gärna kvitta.
Sätt luftaren där du finner det praktiskt möjligt. Eftersom du inte har något WC.får du heller inga störtfloder i avloppet som skapar undertryck.
Detta ämne är tidigare behandlat här-http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/67617-vart-ska-jag-lufta-avloppet.html
Efter att ha läst igenom tidigare inlägg så har jag beslutat mig för att dra det "innan" duschen och handfat. I värsta fall får man kanske i framtiden lägga till en vackumventil vid slutat om det inte funkar som jag har tänkt. Tack för hjälpen!
