8 406 läst ·
38 svar
8k läst
38 svar
Bakfall på avloppsstammen
MultiMan
· Västernorrland
· 7 022 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 022 inlägg
Tanken med bara lite fall är att om vattnet rinner för fort så gör tröghetsmomentet i bajskorvarna att de inte hinner med utan fastnar i botten av röret och bara vattnet rinner i väg. Jag litar på @Staffan2000 , dels för att han jobbat med sådant och dels därför att jag också bara sett problem med för lite fall, aldrig för mycket.
Finns kanske något teoretiskt scenario med extremt fall och väldigt snålspolande toaletter där för mycket fall kan vara ett problem, dock aldrig sett det vid normal användning. Däremot bör alla avlopp, oavsett fall, användas regelbundet, annars kan fekalier torka fast i rören och av den anledningen orsaka stopp.
Fast där jag jobbade tidigare, på ett fastighetsbolag där bostäder, hotell och konferensanläggning låg på toppen av en ås, med 300-400m ledning ner till kommunens anslutningspunkt, var fallet på ledningen väldigt mycket mer vad alla säger är max. De enda stopp vi drabbades av var trasiga betongledningar som då ersattes med plast och där brunnsbottnar fått en felaktig utformning så att skiten fastnade.
Jag betraktar sanningen om att vattnet rinner ifrån skiten som en hantverkarmyt, möjligen kvarlevande från de gamla Höganäs- eller betongrören, som är mindre släta och med betydligt mer skarvar och därför känsligare.
Jag har aldrig hört om en villaägare med stopp på grund av för stort fall, däremot kan mista lilla motfall bli problematiskt.
tensiden skrev:
Staffan2000 skrev:
https://www.avloppscenter.se/kunska...-om-installation-av-inomhusavloppssystem.htmlB b8q skrev:
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Avlopp (läs under anläggning av avlopp)
https://avloppsjouren.se/avlopp/
https://augtree.ru/sv/pipe/at-what-depth-is-the-sewer-laid-what-should-be-the-slope-of-the-pipe.html (ganska långt ner under lutning på avlopp)
https://kommunalteknik.se/tryckavlopp/sjalvfall-spillvatten/
Har inte tillgång till anläggningsAMA men om någon här har det får ni gärna redovisa vad det står där.
Google ger att det är samma diskussion och argument på amerikanska forum. Samma skepsis och samma vad gäller troende.
Dock plockade jag upp ett nytt argument: Man vill hålla hastigheten på avloppsvattnet lågt för att inte bottnen på de horisontella rören ska slitas. Det kanske är aktuellt i kommunala rör av betong där mycket vatten strömmar?
Den frågan har jag ställt många gånger i liknande diskussioner till skeptikerna. -om maxfallet är två% på en liggande ledning, vid vilket gradtal på en alltmer stående ledning börjar skit och vatten färdas lika fort igen. Detta har jag (hittills) aldrig fått något svar på.tensiden skrev:
Staffan
Vid fritt fall.Staffan2000 skrev:
Om sträckan är tillräckligt lång så fastnar det precis under fritt fall, ja. Det är friktionen som gör att det fastnar och ett plaströr är inte precis friktionslöst. Vattnet är det som gör att det blir tillräckligt lite friktion för att skiten ska kasa med.Staffan2000 skrev:
Plaströr är inte friktionslösa. Men näst intill.P Prodigys skrev:
Du menar alltså att det är större friktion inne i ett blött slätt plaströr som lutar 85gr. än var det är på en torr skrovlig berghäll eller tak som sluttar mer än 45gr? För på en sådan yta kan man inte hålla sig fast. Jag hade problem när jag lade om mitt tak och det lutade bara 23gr.
Staffan
Skämt åsido, bajs kan vara ett jävla klister...så jag förstår resonemanget helt!P Prodigys skrev:
Jag har *hmm* sett det live på ett antal pottor genom åren.
F-n alltså den som inte lägger papper i botten.... kan ibland bära pottan upp och ned.
Du har inte samma friktion som avföring, du hade aldrig kunnat hålla dig fast på insidan av en toalettstol men på någon vis kan avföring fastna på kanten trots spolning och måste då avlägsnas mekaniskt. Plaströren har garanterat högre friktion än en emaljerad toastol.Staffan2000 skrev:
Staffan
MultiMan
· Västernorrland
· 7 022 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 022 inlägg
Det har gjorts medicinska avhandlingar om faran med klistrig avföring, att det är förenat med framtida hälsorisker (tjock- och ändtarmscancer då främst), så se till att hålla avföringen klisterfri för ett långt och glatt liv!
