2 933 läst ·
2 svar
2 svar
Bahco lyftbalk
Är det någon av er som har Bahcos lyftbalks-adapter till deras domkraft?
Är det meningen att den ska gå att vicka o snurra ganska fritt när man skruvat fast den?
Monterade den idag men reflekterade över att bulten sticker igenom hålet på domkraften ganska långt varpå mutterhatten/plattan som man skruvar på från andra hållet inte ligger an själva domkraftplattan när den bottnar. Ska de vara så? Det får ju till följd att själva balken, som sagt, går att vicka ganska mycket. Känns fel men det kanske ska vara så....
Nu har jag ingen lyftbalk, men det låter rätt att det går att vicka något. Om den hade varit fast monterad så skulle eventuell snedbelastning få hela domkraften att luta. Genom att tillåta lyftbalken att vicka så kan domkraften stå kvar rakt.
Åh, det kanske så det är tänkt ja! Låter rimligt. Kan ju i princip bara monteras på ett sätt och då blir de ju några mm, nästan en halvcentimeters vick...såvida det inte är ett ordentligt konstruktionsfel alt. någon distans platta som är tänkt att användas som inte var med isf.S Strontus skrev:
Får se om någon som har en kan bekräfta!
Tack för snabbt svar.
