7 003 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Badtunna
Sambon köpte en begagnad badtunna i trä föra veckan.
Vi fyller den med vatten men det rinner som ur som bara den i botten. Vi vet att det tar ett tag innan träet i tunnan sväller. Men det blir inte mer än 30 cm i tunnan bara för att det nö rinner ur.
Vi har försökt fylla den i 3 dagar nu utan nå vidare resultat.
Är det bara skit av den eller ska vi ha hoppet kvar om att den kommer bli tät?
Självbyggare
· 8 594 inlägg
Ni har inte möjlighet att lägga en presenning eller liknande under och dra upp den en bit utanpå för att hålla kvar vattnet så den kanske kan svälla ?
Är det väldigt stora hål/springor så kanskedet inte räcker med att fylla den uppifrån - då måste man kanske tom täta den, eller iaf se till att den suger åt sig massa vatten tex mah en presseening eller ngt under
/K
/K
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Om tunnan har stått torr ett tag så torkar den ut och behöver definitivt "blötläggas" för att täta. Inget ovanligt alls och behöver inte betyda att tunnan är dålig.
Det stora problemet är att det blir ett moment 22, det krävs vatten i tunnan för att täta men inget vatten stannar kvar i en otät tunna. Varmt vatten tätar snabbare så börja elda så snart du kan men frestas inte att börja elda om inte vattennivån täcker kaminen.
Beroende på hur stora glipor det är så kan du prova med att tillföra sågspån i vattnet som förhoppningsvis sväller och tätar läckorna.
