3 319 läst ·
34 svar
34 svar
Badtunna som ackumulatortank
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Du bör nog isolera tunnan. Annars förlorar du väldigt mycket värme där. Det kommer ta en stund att tömma tanken. så frågan är vilken temp vattnet kommer ha när man kommer ner till det sista? När det är runt nollan ute så är avkylningen ganska stor.
Jag tar förgivet att ved har du redan gott om.
Annars är frågan hur mycket billigare det är att elda.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Behöver du en accumulatortank för att köra så eller räcker vattenvolymen i BP-pumpen? Vad har du gjort för att optimera?pacman42 skrev:
Jag har FLVP + LLVP. Jag kör kompressorn på FLVP vehovsdtyrd för de tre rummen som värms med den och för varmvattnet. Sedan värmer jag resten av huset till 27 grader på natten och låter det svalna till 19 grader under dagen (brukar hamna där vid tvåtiden).S Sankt Sebastian skrev:
Jag har också elektrisk golvvärme i bägge badrummen, kör den en timme på morgonen, då märks det inte att kompressorn bara värmt varmvatten under natten (de rummen värms av FLVP).
Jag har funderat på ack-tank för att få varmvattnet att räcka till fyra duschar på morgonen, men har inte kommit dit ännu. I så fall så värmer jag acktanken med kompressorn på natten också så att varmvatten och värme räcker längre på dagen.
Men den stora skillnaden är att varmvattnet tillverkas på natten och att jag värmer huset ordentligt på natten.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Vad ligger din förbrukning på normalt? Hade jag sparat 2000:- Så hade jag inte betalat mer än nån 1000:-pacman42 skrev:
Det verkar inte vara nån direkt komfort om man säger så... 27grader när man vaknar och sedan 19 på eftermiddagen. Men i den spariver du har, varför använder du ens golvvärmen på? Onödiga pengar. På en timme hinner golvet precis bli varmt. varför inte bara värma upp huset till 25grader? Varje grad är ca 5% besparing. Du hänger väl tvätten?
Men till nästa år investerara i en LV/VP. Kan du spara ännu mer.
Men är inte 19grader lite väl varmt? är Inte 15 grader mer lagom?
Varför ska man trivas hemma för? Det verkar vara onödigt.
Golvvärmen är ju för att golvet skall vara varmt på morgonen så man slipper frysa om fötterna. Den kostnaden tar vi ju igen på lägre lufttemperatur i de rummen.
Självklart hängtorkar vi tvätten.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Är det ingen som sparar som galningar på el genom att sänka värmen till absurdum. Och spara in på allt som går. Hur kan man då trivas? Är det verkligen värt det? Själv värdesätter jag mitt hem och vill trivas hemma. Så jag har sänkt temperaturen från 21 till 20 grader. En helt okej temperatur. Jag vill inte frysa hemma. Jag försöker att bara köra fulla maskiner. Har börjat hänga tvätten istället för att torktumla. Men jag kan duscha vilken tid på dygnet. Jag kan laga mat när jag kommer hem. Lillkillen kan duscha innan sängdags. inte varje kväll... Jag har har lv/vp som värmer mitt hem och mitt vatten. inte bara om natten. Där kan jag inte göra mer. Golvvärmen? Den har jag nästan aldrig haft på. Eftersom den drar en del. Så där inget nytt.
Men att investera i en acctank. Hur snabbt kommer man spara in pengarna?
Jag kan duscha när jag vill. Jag värmer dock bara på natten. Varmt på morgonen när man är frusen är ju bara skönt, att det dessutom spar på pengar är ju en bonus.Bananskalare skrev:
Ackumulatortank är mest för att man skall hinna göra varmvatten på sommaren. Vi bor nämligen vid havet och det kan bli många duschar då med besökare när barnens kompisar kommer ut till oss.
Tänker man skaffa solvärme paneler som jag så behöver man en ActTank (med solslinga)Bananskalare skrev:
Om det blir som jag hoppas har gratis varmvatten, husuppvärming och pooluppvärmning 6-7 månader per år.
Om det betalar sig eller inte får vi se, men kommer att kännas skönt att ha toklåg kostnad för de sakerna. Speciellt att sänka uppvärmningskostnaden för poolen kommer att bli sååååå skönt
