Jag håller på att planera en badtunna med utjämningstank! Jag har inte fixat/haft pool tidigare så innan alla rördelar köps in tänkte jag kolla om jag gjort någon tankevurpa?? (inte hittat detaljbild på komplett inkoppling med utjämningstank)
Bilden visa ungefär var alla komponenter kommer placerad i höjdled i förhållande till varandra (ej värmepump
Klor tänkte jag tillföra i tunnan med en doseringsflottör, vatten med vattenslang.
Utrymme vid värmeväxlaren kommer lämnas ifall en saltklorinator ska installeras framöver.
Utjämningstankar, två 200l vita plastfat som ligger under altanen. Badtunna i glasfiber.
Allt inom den gula fyrkanten i ett utrymme som isoleras med 200mm cellplast, badtunnan även med 200mm.
Altanen/trädäcket ligger ca där det övre gula strecket är.
Badtunnan ska alltid vara uppvärmd.
Använda utjämningstankar för att slippa halvligga i tunnan när 4 pers har hoppat ur och för att det är kul med projekt!
/Pär
- Varför sitter det en backventil efter värmeväxlaren, jag har tänkt en kulventil (billigare)?
- Min värmeväxlare har dykrör vid inkommande poolvatten för tempgivare, någon anledning att sätta den före sandfiltret?
- Jag tänkte använda bordgenomföringar som utlopp och inlopp. Ett utlopp i toppen och botten. Det i toppen för att ta hand om vattnet när någon hoppar i som sen pumpas tillbaka när det blir färre badare. Det kan samlas skit i botten på utjämningstanken men de ska vara lätta att ta loss och spola ur. Enkel plugg i toppenutloppen om man vill stänga den utgången. Något annan nackdel att använda dessa enkla genomföringar?
- Jag har försökt minimera antalet kopplingar, någon som borde finnas med som saknas? rör till avlopp innan pumpen för att kunna tömma utan pump? förbereda för framtida funktion som man kommer sakna?
- Någon annan bra input/tips?
/Pär
Vi har ingen utjämningstank i vår spaapool, 4 kbm vatten, men har aldrig upplevt det som ett problem.
Om barnen lekt så våldsamt att det saknas vatten så fyller jag bara på lite.
I början använde vi doseringsflottör, men upptäckte att det inte blev bra, locket vi har på är i princip lufttätt och det blev ganska hög klorkoncentration i både vattnet och luften under locket.
Undersidan på locket blektes snabbt och det luktade inte bra.
Nu använder vi bara krorgranulat som vi slänger i 1-2 ggr veckan, har locket öppet minst 30 minuter efter klorering.
· 2 291 inlägg
Kul projekt! Sker nivåreglering passivt genom kommunicerande kärl eller är det bräddavlopp+pumpar?
Tunnan har diametern 1,7m så 80kg=80l vatten ger 3,5cm och det är främst på vintern när 5 pers har suttit och en eller två vill sitta kvar som tankarna kommer till sin rätt, men visst det är häften för nyttan och hälften för att det är kul! Jag lägger tankarna så att jag kan koppla ur dem och sätta upp en vägg i teknikutrymmet om de inte ska användas.
Är brädavlopp som är en enkel genomföring och pump som sköter nivån (som skissen om du kan se den)
/Pär
/Pär
När vi inte badar seglar vi så det finns lite delar därifrån som bara ligger och skräpar därav valet
Jag har testat med 38mm slang och 5l dunk, jag sätter två utlopp högst upp med en slang till varje tunna, vattennivån kommer vara ~5cm ner, om det blir som jag tänkt kan man hoppa i med 20-30s mellanrum, får sätta upp ett rödljus!
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Är inte det att göra ett superenkelt system extra bökigt.? Sen är det vinter, och kallt, så måste vars inomhus för att inte frysa..
Vi har Spabad på 1100liter, ser inte heller problemet..
Tunnan kommer stå 2m från altandörren in till ett av badrummen där kön kan få stå
. Vi hyrde ett bad i vintras (då mitt projekt inte var klart än..) med ca samma dimension och jag upplevde det som ett tillräckligt problem för att göra ett kul projekt av det!
Har jag glömt att säga att jag tar med mig!Peter2400 skrev:
