7 148 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
badtunna med enbart plastinsats?
Jag har funderingar på en badtunna.Har kommit fram till att jag vill ha en med plastinsats. Har funderingar på att integrera den i ett trädäck och funderar då kring om jag kanske endast behöver en plastinsats? Själva "tunnan" ska ju hur som helst vara nedsänkt i däcket. Fast man måste kanske ändå ha en trätunna "runt" plastinsatsen? Någon som har erfarenhet av detta? Tacksam för tips.
hälsningar
Patrik
hälsningar
Patrik
Jag antar att det du är ute efter är en lättskött och fräsch badtunna som inte pissar och läcker vatten om du inte har den fylld hela tiden...
Jag har ingen erfarenhet av plastinsatser men håller själv på med en annan lösning. Började innan vintern och skall snart ta upp projektet igen.
Jag har byggt badtunna av cementringar. En yttre ring som är 2m i diameter och en inre som är 1m i diameter. Den inre är naturligtvis lägre och jag har gjutit en sittbänk mellan ringarna. I botten på tunnan finns avlopp respektive tillopp/retur på vatten från en fristående 18kw vedpanna. Kommer att bygga sluttande ryggstöd genom att såga till kilar av ytong och mura fast dem. Hela tunnan kommer sedan att plattsättas.
Nackdelen är att det krävs en mobilkran för att få ringarna på plats, har för mig att den stora vägde 3,5ton.
Det går ju göra en själv om du bygger en snygg och hållfast ram..
Här är ett lysande exempel:
http://www.axelson.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=55
