3 870 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Badrumsventilation
Har idag bara ett hål i väggen i mitt badrum. Skulle vilja sätta i en ventil, men blir inte klok på vilken jag ska ha. Kan ju tycka att frånluft är det jag ska ha, men är osäker... Kan nån hjälpa mig? och gärna visa bild eller länk till exakt det jag ska ha...
Fläktar
Om "hålet" är rakt genom väggen skall du ha kallrasspjäll, genom den öppningen uppstår inget självdrag.
Om röret går upp och ut ovanför taket på huset uppstår ett självdrag och då skall det inte användas något spjäll.
Njaaa, om du inte har en fläkt så lär det bli tilluftsventil av hålet. Och tilluft är något man inte vill ha in i huset genom badrummet (sprider fuktig luft och eventuell lukt till resten av rummen).
Du behöver en fläkt med kallrasspjäll. t.ex. PAX 231
edit: Finns färdiga paket: http://www.pax.se/html/flaktar/fakta_sidor/fakta_231_paket.html
