Hej.. Hur gör ni för att dölja den fula duken som sticker upp mot överkant tröskel i badrummet. Min duk är en grön kiilto som inte alls matchar någonting... Har funderat på att måla den i någon brunaktig ekfärg men det blir svårt att hitta någon fin sådan. Vill inte klistra någon eklist där då den kommer bli ful av fukt med tiden... Det bästa jag kommer på är en bred silicon sträng som matchar fogarna i hörnen. Någon som vet?
Här är bild
  • Del av ett rum som visar en dörrtröskel vid en vit vägg, med något som ser ut som mögel på tröskeln.
P
Sätt en tröskel över och såga dörren i under kant.
Mjukfog i samma färg som fogen brukar vara standardlösning
ikeahantverkaren
Sätt en ekfärgad smyglist över.
P
Jag kan se att du inte vill ha tröskel (någon annan får svara på alternativ) annars skulle jag sätta en list i samma material som tröskeln
  • Tröskellist i natur massiv ek för dörröppning utan tröskel.
När du får på fix och klinker,så blir de nog inte mycket kvar av de som syns.
Då kanske du kan lägga en liten snygg mjukis
BirgitS
S
Är golvet färdigt? Ser ut som flytspackel.
Skär rent och mjukfoga.
