Håller på att renovera vårt badrum och har lite funderingar på taket. Det är idag någon form av planktak. Ska jag bara sätta gips eller spånskiva i taket och sedan måla det? Behöver jag sätta någon form av fuktspärr också och i så fall på vilket sätt. Ska jag använda någon särskild färg att måla taket med som tål fukt? Tacksam för alla råd och tips.
/Truls
Jag föreslår att du sätter gipsskiva och målar med ett våtrumssystem. Diffusionsplast kan vara vettigt, beroende på hur huset är i övrigt och vad som finns ovanför.
Kan jag sätta plasten dirket under gipsen? Ovanför finns det en vind och huset i övrigt är det inte så mycket gjort ännu då badrummet är det första projektet.
/Truls
Generellt, ja. Men jag kan inte riktigt avgöra såhär på distans om du bör ha plast eller inte. Jag hade nog skippat den i ett gammalt hus.
