9 225 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Badrumsskåp med lysrör fungerar ej
åh okej. Då funkar det inte att bara köpa led lysrör bara för det är två lysrör och två glimtändare och en drossel? Inte helt 100 hur man ska koppla om de bilderna som visades. Får nog ringa en elektriker. För det kan inte vara strömbrytaren som gett sig när man ska tända? Har en sån strömmätar penna. Går de hålla mot lampknappen o tända för o se om den funkar kanskeJ Josth skrev:
När lysrören är seriekopplade fungerar det inte att byta till LED utan omkoppling av armaturen. En elektriker kan koppla om dem men lite grann pyssel är det.
Har varit med om nya lysrör som varit trasiga och inte gått att tända så det kan finnas flera felorsaker. Är de seriekopplade räcker det med att det är fel på ena lysröret så fungerar inget. Kan även vara fel på glimtändare. Att det blir fel på en vanlig väggströmbrytare är ovanligt men med "strömpennan" ska du kunna se om det kommer fram spänning till armaturen.
kanske ska prova köpa någon ny uppsättning till av rör o glimtändare. Om någon av de nya kanske är trasig. När man sätter i de nya o ska vrida rören kvarta varv tillbaka tills klick så går de ändå snurra runt o runt. Ska de gå? Kanske får lirka lite till och se om det är nån stöm med strömpennanJ Josth skrev:När lysrören är seriekopplade fungerar det inte att byta till LED utan omkoppling av armaturen. En elektriker kan koppla om dem men lite grann pyssel är det.
[QUOTEN Nadia Henåker skrev:
Ja du kan ju snurra röret i det oändliga. Två knäpp brukar vara lagom. Dom skall ju vridas ett kvarts varv som du skriver.
