O
Jag har ett mindre badrum (ca 5 kvm) med behov av renovering.
Vad kan förvänta sig för kostnad (mellan tummen och pekfingret) för byte av toalettstol, tvättfat, dusch (med draperi), ny kakel och klinker samt ommålning av tak?
BirgitS
Det beror på så mycket men att komma under 150 000 är nog svårt och många betalar över 200 000 kr. Var man bor, vad för kakel, blandare osv. man väljer påverkar en del.
N
Vi bor i Skåne, har badrum på 5,5 m^2. Har tagit in två offerter på 160 och 180 kkr. Då är det bara fram till och med tätskiktet, målat tak med 3 spotttar och golvvärme.
Keramik/Toa/Dusch/Blandare/Komod ingår inte i de priserna.
Ja frågan är var i landet du bor.
N
Vi bor i närheten av Stockholm och vi betalade 140tkr från gammalt badrum till färdigt badrum.
6,2kvm, storformatplattor på golv och vägg, en nisch vid badkar, ett fönster, elgolvvärme, spottar i tak samt led ljuslist längs takvinkel.
jag rev allt, och gjorde en del underarbete själv (reglade nytt och byggde säker-vattenvägen med alla skivor).
tog in entreprenörer för all VVS (dolda rör i rör dragningar till allt) el, plattsättning och tätskikt samt flytspackling.
