24 305 läst ·
150 svar
24k läst
150 svar
Badrumsrenovering på gång - funderingar enligt BBV 15:1 och annat
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 263 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 263 inlägg
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 263 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 263 inlägg
Nu har jag kommit så långt att jag har börjat kakla och då jag aldrig gjort detta tidigare har jag en del funderingar.
Det första gäller att vissa kakelplattor inte verkar "häfta vid" fixet och således inte fastnar. Hände mig på 4 plattor idag. Jag använder Kiiltos Light fix som är blandat enligt instruktionerna och fixet är väl utblandat och plattorna jag satte upp som drabbats finns både i början och slutet av min session (som varade ca 2½ timme). Jag har tryckt fast plattorna ordentligt tycker jag och "skjuvat" in dem lite vid montering. Ändå blir det så här - på vissa.
Vad kan detta bero på? Som synes har jag inte snålat med fixet.
Det andra gäller hörnen - när jag kommer dit. Ska man sätta plattorna som jag visar här och sen applicera silikon bakom eller ska man sätta en platta dikt mot väggen och den andra med samma lucka som man har mellan andra plattor? Gör man sen samma sak mellan vägg och golv?
När man har utåtgående hörn vid t ex fönster, ska man då kapa kanten på det yttre plattorna där hörnet blir i 45 grader så att dom möts ungefär som en taklist och sen lägger man fogmassa där sen? Vet att det finns kakellister men om man inte vill välja den lösningen är det då så man gör? Finns det andra sätt?
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 263 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 263 inlägg
Nja, dom kommer ju från förseglade kartonger men visst, det skulle man ju enkelt kunna testa. Har just kollat och de ser inte dammiga ut och stryker man med fingret så får man inget sånt på dem.A anojak skrev:
Hur mycket bruk blanda du per gång? Kan vara en kombination av att bruket hinner bli lite för torrt och att plattan suger upp vattnet i bruket för snabbt. Testa "vattna" plattorna innan du fäster genom att doppa lite snabbt i vatten. För det ser ju ut som om plattans rygg har sugit mycket vatten på vissa punkter men kollar man på fixet har du lyckats få anläggningsyta över hela ryggen.nizzehult skrev:
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 263 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 263 inlägg
Låter rimligt men vissa av plattorna var bland de första jag satte upp och där borde bruket omöjligt ha hunnit bli torrt.
Nu har jag knackat på alla plattor som sattes upp igår och det "svarar" på alla så jag förväntar mig att dom sitter bra nu. Jag blandade halva säcken, 7.5kg när jag började men jag tror jag ska gå ner till 4-5kg nästa vända.
Att doppa dem i vatten innan man trycker dit dem är också nåt jag tänker testa.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 263 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 263 inlägg
Nu har jag kommit igång med kaklingen och när jag blandade 5dl vatten per kg i stället för 4dl/kg så blev det betydligt enklare!
Sen tog jag nu 4kg bruk per sats vilket räcker till ca 80-90 plattor. 7½ kg blev i mesta laget för en ovan läggare.
Nu funderar jag på hörnen. Det finns ju två vägar att gå här: antingen så sätter man dem som på ena bilden och lägger silikon i fogen (lär gå en del) eller så lägger man som på andra bilden: den ena dikt mot väggen och sen avslutar man med en vanlig fog. Kan nämna att hörnen är uppstyvade med en vinklad plåt som löper hela vägen så risken för rörelser är minimal, därav blir inte en silikonövergång lika viktig.
Jag tror ändå det första blir snyggare men är lite svårare. Med den andra metoden har man också den fördelen att den kapade delen (om man behöver dela plattor - och det kommer att behövas) kan man gömma i den del som ligger dikt mot väggen. Kapade plattor blir ju lätt fransiga.
Hur ska man tänka?
Hur ska man tänka?
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 263 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 263 inlägg
Såja. Kaklingen tuffar på men det tar tid, inte minst alla tillkapningar som ska till. Man lär sig också på vägen, Kan väl säga att första väggen gick sådär men nu har man lärt sig taktiken.
Nu har jag en till synes dum fråga: hur gör man vid golvet? Ska man vänta med sista raden på väggen och lägga den först när golvet är lagt eller ska man anpassa och lägga även sista plattan längst ned och sen låta golvet gå emot denna? Då ska man väl i princip nudda golvmattan?
Fördelen med första metoden är att man inte behöver vara lika noga vid kapningen av klinkersen då den ändå hamnar under kaklet för jag antar att den är svårare att hantera än kakel.
Sen är det väl silikon som gäller mellan golv och kakel och inte fogmassa?
