Jag håller på att bygga om badrummet i sommarstugan och har en fråga angående golvet. Nu har det varit så här. Först en betongklump som inte går av för hackor, typ en meter tjock. (Förre ägaren var nog sponsrad med betong, trädgårdsgångarna är 30 cm tjocka i betong...) Ovanpå betongplattan ligger det någon typ av åldersbeständig plast, och sedan kommer golvreglarna, som ligger någon cm upp från plattan, gissningsvis för att inte ligga mot). Isolering ca 20cm ligger runt reglarna och ovanpå dessa ett spontat brädgolv och sedan masonit och en limmad plastmatta.
Min fråga är nu hur jag gör med det nya, jag tänkte lägga golvspån och flyta överst, men frågan är under, ska jag sätta ny plast på undersidan av golvreglarna och isolera, eller ska jag lägga isoleringen direkt på plattan och sedan plast under golvgipset, eller hur bör jag göra.
Tack på förhand!
Ingen som har någon idé om hur man hanterar en megabetongplatta under ett badrumsgolv??
