3 448 läst ·
3 svar
3 svar
Badrumsgolv med vattenburen golvvärme
Har en liten fråga ang. badrumsgolvkonstruktion med vattenburen golvvärme.
Golvet är av träbjälkslagskonstruktion med reglar på c/c 300, ovanpå detta har jag spårad golvspån för värmeslingorna, ovanpå spånet har jag en 13 mm golvgips. Är detta ett fulgott underlag för kommande flytspackel tätskikt och klinker?
Har pratat med en kakelfirma om pris för detta badrum. De säger att man kan spackla direkt på fast det blir i storleksordningen dubbelt så mkt. spackel (mkt. dyyyrt
) och då tänkte jag på om man lägger en golvgips innan spackel för att spara några kronor.
Vad har ni på forumet för synpunkter på detta?
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Det står spalt meter om detta i andra trådar i forumet.
Läs även den klistrade tråden överst "läs detta först...." .
Vad jag fattat så tjänar du inget på att lägga gips eftersom du ändå måste flyta vissa mm för att få fall etc.
