Jag har sökt i forumet och hittat en del men inte tillräckligt.
Jag tänker göra ett ljusinsläpp i badrumet.
Bredd=1st block
Höjd=4-5st block.
Hur gör man praktiskt när det är en våtrumsvägg?
-göra på plats eller bygga en ram och montera blocken vid sidan av.
-infästning mot väggreglar
-hur docka mot våtrumsskiktet
-behövs två block i tjocklek för isolering? Har sett det i en tidiager tråd.
Kanske någon har en länk?
Mvh Thomas
upp
Vad menar du ???
Ge oss lite mer kött på benen!
Ska du sätta dem i inner eller yttervägg?
Hur skall de sitta i förhållande till dusch/badkar? Avstånd?
Tack för att du frågar :D
Det ska sitta i en yttervägg som ser ut så här:
-22 panel
-50 västkustskiva
-145 stående regel/isolering
-ångspärr(tar inte bort den)
-45 regel/isolering
-13 gips
-tätskikt
-kakel
avståndet från dusch är ca 1,5m
a) är det så noga med isoleringen på en sådan liten yta?
b) om du är noga med isoleringen, varför inte sätta dit ett konventionellt 3-glasfönster?
c) gör du vad som helst för en modenyck? ::)
tänkte det vore kul samt att "vanliga" fönster inte finns i så smala dimensioner, de smalaste jag hittat (std) är modul 4 vilket blir för brett.
Jag vill ha fönsteryta ca 15cm brett. Ska bara vara ett ljusinsläpp.
Någon som vet om det finns smala fasta fönster som std eller måste man specialbeställa??
Du verkar ha rejäla väggar.. ;D
Jag har ingen exakt erfarenhet av det du tänker göra, men jag hade nog försökt att bygga glasbetongfönstret i en ram först, för att sedan montera in det i väggen.
Har du tänkt ha ångspärren kvar.. ??? Utanpå fönstret?
Vad gäller våtrumsskiktet så hade jag nog försökt att om möjligt sätta vinkelband häftade och limmade i träramen, och sedan rejält med fuktspärr ovanpå om möjligt. Tror inte du behöver mer än ett glasblock i tjocklek, i synnerhet eftersom fönstret blir så smalt. (Har du funderat på att göra ett något större fönster med två block i bredd? Skulle nog spontant se bättre ut. Personlig reflektion..)
Det bör inte vara nödvändigt. Den isolering glasbetongen ger duger bra. Det finns dessutom särskild glasbetong som man använder då de skall sitta i ytterväggar. Det är då, om jag inte tar fel, vakum i dem vilket ju gör att de isolerar bättre.
