Fick vid inflyttningsbesiktning råd om att badrummet pga dess ålder är väldigt fuktkänsligt och att man endera vid dusch o bad bör lämna toalettdörren öppen ett antal timmar efter, eller sätta in en badrumsfläkt.
Sitter en ventil i taket som fortsätter upp i en separat "skorsten" på taket.
Funkar ju egentligen som det är med att öppna dörren, tror jag i alla fall. I huset i övrigt så finns ju inte så många andra ventiler som släpper ut luft och fukt ur huset. Märker ju särskilt nu att det bildas dagg på fönstrens insida på morgonen, vilket hänger kvar större delen av dagen.
I köket har vi en manuell köksfläkt. I källaren är det en oljepanna som är ur bruk, samt två kaminer som sällan används. Så vet inte huruvida cirkulationen är bra eller dålig i huset. Man vill ju gärna undvika fuktskador eller hälsoproblem över tid.
Finns ett antal friskluftsventiler i källaren som kan regleras med luckor.
Vi har ju även en tvättstuga med inkopplad dusch (ur bruk) och bastu som lär generera en del fukt. Har ju funnits nån ventil till "huvud-skorstenen" från tvättstugan men som man tydligen satt igen med nån tegelsten och mineralull.
Är det lämpligt att sätta in fläkt i tvättstugan (ventil mot vägg) och badrummet (ventil i tak) för att hantera fukten i huset och förbättra cirkulationen?
Har för mig att cirkulationen i sådana här hus beror av att skorstenen används regelbundet, såsom när oljepannan går eller vedkaminerna körs dagligen. När det saknas regelbundenhet så lär väl ventilation och dylikt påverkas antar jag?
Tacksam för råd.
Tacksam för råd.
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Det är mycket riktigt en sotluckeöppning på den nedre bilden och det är tom inte troligt att det stått nån kamin framför den utan den har kanske betjänat en eldstad på motsatt sida av muren . Öppnas friskluftsluckorna i källaren ökar luftströmningen uppåt i huset och har du då fukt i källaren följer den åxå med och när den träffar nåt som är kallare (tex fönster) så avsätts den som kondens. Se till att fukten i tvätt/bad aldrig har chans att komma ut nån annan stans än genom frånluftsventilen (mao fläkt som går kontinuerligt) och släpp inte in onödigt med uteluft i övriga källaren.B bradgard skrev:
Fläktar
Sotlucka sitter i en rökgång, ovanför den, kanske på andra sidan skorstensstocken har det funnits någon eldstad kanske? Grundflöde, det är alltså att fläkten går hela tiden på lite lägre varv, sen så känner den av ökad fuktighet och varvtalet ökas tills luftfuktigheten blir lägre och då går den på lägre varv igen.B bradgard skrev:
Blir lite osäker på alla öppningar här å var, ärligt talat.
På bottenplan finns inga ingående luftintag, bortsett från ett litet som går till skafferiet...
Sen är det ju köksfläkt och den där separata "evakueringsskorstenen" som den kallas på ritningarna från badrum/WC.
I källaren är det däremot massa friskluftsventiler. De har stått öppna sedan vi köpte huset men fick inrådan att stänga alla under vintern vilket nu är gjort
Gjorde en snabb skiss på källaren kring murstocken.
Bastun byggdes in genom att man delade på tidigare tvättstugan med nån nymurad vägg ca 1990, och då tror jag att man skar sig in i murstocken från två sidor för att få dit rökrör från kamin och sotlucka.
Sen sitter den där sotluckan (?) i golvhöjd brevid kaminen som man stuckit in en tegelsten och en massa isolering (mineralull), samt en ventil som sitter nästan uppe i takhöjd som kan öppnas å stängas, och en ventil mellan bastu och tvättstuga och ventil ut till omgivningen (också reglerbar).
Finns en till kamin i angränsande rum, men vet inte om den går ihop med någon av ventilerna eller sotluckan i golvet.
Oljepannans rökrör går genom nån förlängning man murat in i murstocken, typ 1,5 meter över golvet, men man har inte eldat i den på säkert 10 år.
Fanns ju några fläktar att välja mellan på Byggmax bl.a.K Kurtivan skrev:Sotlucka sitter i en rökgång, ovanför den, kanske på andra sidan skorstensstocken har det funnits någon eldstad kanske? Grundflöde, det är alltså att fläkten går hela tiden på lite lägre varv, sen så känner den av ökad fuktighet och varvtalet ökas tills luftfuktigheten blir lägre och då går den på lägre varv igen.
Nån enklare variant som låter lite mer och drar lite mer energi som styrs av fuktighet eller enbart via brytare (kunde visst kopplas in till brytaren för lampan t.ex.) eller en lite dyrare (PAX?) som styrs av brytare. De dyrare låg på mellan 5-800 kr exkl elektriker.
Men då missteänker jag att de brytarstyrda inte går på lågvarv emellanåt.
Bästa svaret
Känner att jag är lite dålig på att svara, men fläkthistorian har blivit lite utdragen pga ventilationens utformning, men jag har diskussionen i åtanke. T.v. Vädrar vi med dörr å fönster.K Kurtivan skrev:
