Tjena forumet.
I badrumstaket har vi en Fresh Intellivent som går på konstant lågvarv, och drar igång lite extra när den detekterar fukt. Så långt allt väl, men vi har stora problem med kallras från taket, även när fläkten går på förhållandevis rejäl fart!
Jag misstänker att problemet ligger i att spiroröret har en diameter på 150 eller möjligtvis 160mm, men fläktens diameter mäter bara 110mm. Det uppstår då kanske nån form av glipa där kall luft kan smita ner. Ibland, när det blåser hårt, får fläkten svårt att orka och stannar lätt upp. Då blir det givetvis ännu kallare!
Så frågan är om det finns något smart sätt att åtgärda detta. Kallrasskydd ska man inte ha i taket, har jag förstått. Stos? Muff? Tratt? Ny fläkt? Det optimala skulle kanske vara något som antingen smalnar av hela röret(?) eventuellt gör att luften får svårt att flöda neråt men lätt att tryckas uppåt(?). Inte helt fysikaliskt lätt, men någon kanske sitter på en smart lösning för att undvika svinkalla golv? Känns också som fläkten i och med ganska god fart tar uppvärmd luft från hallen utanför och drar in kall istället.
Bifogar bild på hur röret (blått) är draget ungefär.
