Här har jag hittat en länk http://www.byfy.lth.se/Publikationer/Other/TVBH-7226.pdf
Tätskikt i våtrum
Förstudien avser: Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike,
Storbritannien, USA samt Kanada
Sverige kommer givetvis först
Danmark på sid 43.
Den är utgiven 2005 så den är rätt ny och det borde gå att jämföra reglerna
Tätskikt i våtrum
Självklart ska man fuktspärra hela badrummet om man ska ha helkaklat men ska man ha någon del målad så går det bra också om man kör med färg som är avsett för badrum. Men har man tex ett gigantiskt badrum så behöver man inte köra hela systemet i hela rummet utan man kan köra hela systemet på utsatta områden men det beror även på vilken ventilation man har för blir det väldigt fuktigt så ska man köra hela programet. Men hela golvet måste fuktspärras om det inte är på källarplan med påskjutande fukt då gäller det golvvinkel och duschhörna.
Hej Kakelmester,
I dette tilfælde er hele golvet redan fugtspærret och också duschørnan, men tydligen skal man i alla fall rive ud alla kakler från gulvet och duschørnan og gøre det om fordi, som jag forstår skal arbetet gøres samtidigt altså fuktspærre resten af væggarna i badrummet som er ca 3-3,5 kvm. Arbetet blev utført af en dansk murer och enligt dansk lag och dette hele problemet, fordi han har bygget en forhøjning ca. 5 cm i hele duschhørnan och dette er åbenbart tillåten i Sverige, hvor man kræver at det skal være en hælning mot avlopp.
Hoppas du forstår hvad jeg mener, lite svårt at forklara på svensk
hilsen
Kaarina
hilsen
Kaarina
Vad har ni fått för motivering till varför de har rivit badrummet. Har det blivit vattenskada? Blev badrummet besiktigat när ni sålde lägenheten? Enda anledningen till att ni ska stå för denna renovering är om det har blivit en dokumenterad vattenskada som beror på din sons renovering.
Det enaste motivation var den, at badrummet var gammelt från 70-talet og min son ønskede et snyggt modernt badrum. Der har aldrig været vattenskador imens han boede der.Voras eneste problem nu er at boligførening godkænder inte badrummet når der inte er gjort fuktspærr på væggarna. Som sagt tidligere renovering blev utført af en dansk murermester i følge de godkænda byggelov i Danmark , vor man bare behøver fuktspærre golvet och hele duschørnan som har två glas dørrar. Det må också siges at der ingen fuktspærr var tidligere under dom gamla kakler som blev revet ned. Kanske dette lag inte var gyldig i 70-talet ???
Hej allesammans,
Koll amed GVK, AB svensk våtrumskontroll, tel 08 - 702 30 90, www.gvk.se de är experter på tätskikt i våtrum. Väldigt vänliga och hjälpsamma. Bara o ringa de kan nog förklara alla regler mm som gäller i Sverige.
