1 701 läst ·
9 svar
9 svar
Badrums golv
Jag har ett badrum med golvplankor 20 mm tjocka.Nu undrar jag hur mycket typ mineritskiva jag behöver lägga på om jag skall ha 1cm tjocka 10x10 klinkers på.
Behöver ju tänka på fallet mot brunnen som skall ligga längre in vid ett inkaklat badkar.Skall man lägga olika många skivor eller?
Badrummet har storleken 2.60 x 1,70m
njae, jag vet inte om jag skulle flyta direkt på ett plankgolv med tanke på rörelser och annat? Speciellt inte i ett badrum.Risk för sprickbildning pga rörelser i trät är ju uppenbar? Jag hade nog tagit det säkra före det osäkra och lagt ett "dött golv" ovanpå och sedan spacklat på det med golvvärmen... vad regelerna säger vet jag inte.
Fallet mot brunnen fixar du ju då du flytspacklar golvet...och då gör du ju fall som passar helt enkelt.,
Så tänkte jag också först.Blev lite lurad av en kakelsättare som menade på att det är bara att köra.Fast jag håller med dig att det nog är säkrare med ett dött golv.
Fast här är ju frågan om man skall lägga så mycket som 22mm masonit golv eller något annat material.
Håller på med att fundera över bärlagret. Det var 55cm mellan reglarna.
Ska in en 300liters varmvatten beredare + ett badkar.Behövs kanske stärkas upp lite då?
Jag har i övriga huset lagt klinkers med 2st gips skivor (+plankgolvet då) under.
Det är vad jag blev rekomenderad då från flera håll.Det har hållt jättebra i flera år.
Fast jag behöver nog förstärka ändå eftersom jag skall in med en tung varmvatten beredare och ett badkar som väger en del med fullt vatten.
Frågan är om jag skall riva upp hela plankgolvet och regla 30cc och sedan lägga 22mm golvspån?
Hur tjock är en våtrums skiva för golv?
Moderator
· 58 074 inlägg
Kolla med en tillverkare av flytspackel (ex. Maxit, deras kundsupport är suverän, man kan ringa som privatperson, fast det står att privatpersoner skall höra med återförsäljare).
Jag har hört talas om ett bygge där de på inrådan av Maxit lade armering och 25mm flytspackel, på ett plankgolv med delvis lösa brädor.
Tydligen anses en armerad kaka på 25mm vara "självbärande".
men som sagt innan du ger dig på det så kolla med tillverkaren exakt vilket spackel som rekomenderas, och ev. andra sidovillkor, ex. exakt vilken typ av armering det skall vara.
Iom att du skall ha golvvärmeslang så måste du givetvis ha mer än 25mm.
Man behöver inte ha cc30 på bjälklaget om man lägger en tillräckligt tjock kaka med flytspackel.
Moderator
· 58 074 inlägg
Vad gäller den allmänna hållfastheten på ditt golv så handlar det nog mest om vad du har för dimensioner på bjälkar och spännvidd. Ett normalt golv i en bostad dimensioneras för att tåla 200kg per kvm, sedan finns det ngt. om punktlaster också som jag inte kan. Dvs du kan ha enstaka prylar som väger mer än 200kg som belastar mindre än en kvm.
Om du ex. sätter badkar och beredare nära varandra så tror jag att du får problem, oavsett vad du har för skivor eller flytspackel. Såvida du inte har ett kraftigt överdimensionerat bjälklag.
Ok ska kolla upp lite olika flytspackel och kolla med tillverkare vad dom rekommenderar.Skönt om man kan slippa och lägga något annat än flytspackel ovanpå plankgolvet.Framförallt skönt om man slipper riva ut plankgolvet.
Avståndet mellan badkar och beredare kant till kant blir 1,3 meter.
Badkar skall vara längst in mot kortvägg/yttervägg och beredare på mottsatt kortvägg/innervägg. Badrummet är 2,6x1,7meter.
Har kollat under badrumsgolvet nu och bjälkarna är 1650x50mm (ovanligt mått).
Positivt är att det går 1st tvärbalk (2st ihopaspikade145x45mm) 20cm in där beredaren hamnar. Känns som jag skall klara mig om allt går bra med tyngden på flytspacklet.Får ta och ringa efter man fått i sig lite mat
Har nu pratat med något som heter Brukspecialisten och enligt dom så är det inga problem att gjuta på plankgolvet med vattenburen golv värme om man har bjälkar mellan cc40-60.
Dom hade Mapei och Finjas flytspackel.Det låter lovande det här.
Får väl ta och kontakta en rörläggare nästa vecka bara så man kommer överens var man ska dra alla vatten och avlopp.
